Iphone 7 wurde heiß beim einschalten mit üblicher audiofehelesymptomen.
Audiochip gewechselt. Aufnahme, Anruf geht wieder. Wird aber immer noch heiß.
Dann ist mir aufgefallen dass die rückkamera nicht funktioniert. Am uta flex connector War ne line hochohmig. PP 2V9_uT_AVDD_Con. U2501 war locker. Wieder eingelötet.
Dann ging das gerät nicht mehr an. Darauf hin Kurzschluss entdeckt bei speaker amplifier north an einem der kondensatoren an PP_SPKR_ Vboost. kurzschluss beiseitigt.
gerät wird immer noch heiß. Kamera tut immer noch nicht ( kann aber auch an der kamera liegen)
und ich habe auf PP1V8 SDRAM keine üblichen werte. Diodenspannung 0,03 und einen Widerstand von ca 35 ohm. Was nicht so sein sollte. Spannung von 1,8V Ist aber dran.
wärmebildkamera hab ich keine, aber mit eisspree und finger lässt sich nichts eindeutiges ausmachen. Ich dachte erst um den Nfc chip wird was heiß.
wenn das gerät in standby geht kühlt es ab. Sobald dipslay an geht wird das board sehr heiß. Pmic, nfc am meisten.
dcps zeigt beim starten nichts unauffälliges an, nur dass im standby betrieb die stromaufnahmen nie ganz runtergeht. Tristar tigris zeigt der tester keinen Fehler an. Audiochip ist auch ausgeschlossen. Mir fällt momentan nichts mehr ein wie ich den Fehler ausfindig machen kann. bzw wo an dieser besagten line der hacken liegt? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
