Keine Stromaufnahme
  • Keine Stromaufnahme
    nach längerer Zeit mal wieder einen Audio IC am iPhone 7 gemacht. Danach das Gerät komplett tot. Keine Stromaufnahme über USB und DCPS. Audio IC wieder runter genommen, gleiches Spiel. Außer VCC_Main keine Spannungen am PMIC. Wo soll man da anfangen zu suchen? Musste beim Löten heißer machen als sonst, habe aber drum herum alles abgedeckt. Auf der Rückseite ist nur der BB_Chip ohne des es ja zumindest starten sollte, denke ich.
    Würde mich über Anregungen zur Fehlersuche freuen.
    Wenn das Gerät am dcps hängt, checke ob 1v8_always da ist.
      1v8_allways fehlt auch
        Dann sollte tatsächlich der pmic defekt sein. Wie auch immer das passiert ist.
          Ok,
          danke. Dann kann ich weiter arbeiten.
            ip7 startet auch ohne audio ic und auch ohne baseband cpu
              Danke für die Info. Werde den PMIC ersetzen und dazu natürlich auch die CPU runternehmen, weil die danach meist eh nicht mehr funktioniert wegen Underfill. Nach CPU-Reballing und PMIC-Ersatz werden wir sehen. Ziemlich blöd das Ganze.
                Und hat es funktioniert oder was ist daraus geworden habe nämlich ein xr mit gleichem problem
                  Leider CPU runternehmen müssen. Das wars dann
