ich bin neu hier, weil ich hoffe, dass mir jemand bei meiner (missglückten?) Reparatur helfen kann. Ich habe schon des öfteren an allen möglichen Iphones ab IP4 selbst Akkus, Ladebuchsen, Ohrmuscheln etc. getauscht, vom Prinzip her ist mir der Aufbau der Telefone also bekannt, aber ein Profi bin ich nicht.
Folgendes hat sich nun ereignet:
Beim Gerät einer Bekannten sollte ich einen neuen Akku sowie eine neue Ladebuchse verbauen.
Der Einbau des Akkus ist ja wie immer easy, verbaut habe ich einen Hagnavan, weil ich damit schon mehrmals gute Erfahrungen hatte.
Die Ladebuchse hängt ja mittlerweile mit einem ganzen Flachkabelstrang zusammen, das war mir etwas neu, aber der Ausbau der Komponenten ist ja easy.
Nun stellte ich fest, dass die von meiner Bekannten bestellte Ladebuchse leider fürs Plus ist und somit nicht passt. In der Hoffnung, die Wartezeit bis zum Einbau der richtigen Teile überbrücken zu können, baute ich den alten Kabelstrang mit Ladebuchse wieder ein. Das Iphone lies sich nun einschalten, kam aber nicht über den weißen Apfel hinaus, der in längeren Abständen einmal blinkte.
Heute dann nun der Einbau des passenden Ersatzteils. Meiner Meinung nach ist alles ohne Komplikationen verlaufen, aber das Gerät lässt sich auch nach einiger Zeit am Ladekabel nicht einschalten. Kein Mukser. Offenbar habe ich also doch einen Fehler gemacht.
Nun bin ich etwas ratlos. Hat jemand von euch eine Idee?
Für jegliche Hilfe bin ich dankbar!
Liebe Grüße
Maik
Liebe Grüße
Maik
