"Aktivierung nicht möglich"
  • "Aktivierung nicht möglich"
    Hallo zusammen.
    Ich benötige mal Euer Wissen.
    Ich habe heute ein gebrauchtes Iphone 7 gekauft. Mit Displayschaden.
    Den zu beheben wäre nicht das Problem.
    Aber:
    Wenn ich das Iphone starte, kann ich das Land und die Sprache einstellen.
    Dann auch das Wlan aktivieren......
    Dann kommt allerdings: "Aktivierung nicht möglich" !!
    Ich habe eine SIM Karte eingelegt, mit Itunes verbunden.......
    Habe neu "gebootet"....
    Aber es funktioniert nichts.....
    Kann mir jemand helfen?
    MfG
    Daniel
    Einmal hat mein 6s versucht das Iphone wieder heszustellen, ich konnte ein "Bild" einscannen, aber dann kam wieder Aktivierungsfehler!
    Ich bin grad Ratlos..........
      Unter Itunes wird nur IPHONE angezeigt, weiter nix........
      Und dann kommt Fehler: 0xE8000014
        Baseband (oder nfc) Problem würd ich tippen. Startet es noch? Wenn ja, hängs mal an 3uTools und schau ob 3uTools die imei lesen kann.
          also in 3uTool sehe ich alle Daten vom Phone.
          Kenne das Programm aber nicht, kannste mich leiten?
            IMEI: N/A
            Activated: NO
              Jailbroken: No
              Beim Versuch sagt er iDevice aktivieren
                Ok, Versuch mit SIM-Karte.
                Es möchte aktivieren, das dauert aber ein paar Minuten, ich lasse das mal so laufen
                  Rotes Dreieck mit Ausrufezeichen!!
                  Aktivieren nicht möglich!!
                  Aktivierungsserver vorrübergehend nicht verfügbar
                  Versuch mit WLan auch fehlgeschlagen
                    Könnte das defekte Display eine Ursache sein?
                      Wenn er die imei nicht lesen kann ist es ein baseband Problem. Eine Wiederherstellung hast schon probiert hast gesagt?
                        Das baseband ist was?
                        Soweit bis zur wiederherstellung komme ich garnicht.............
                          Ah, ok.
                          Google hilft.......
                          Das bedarf einer Reparatur........
                          Ich glauba DAS krieg ich nicht hin
                            Ich nehme mal an das es ein Qualcomm Gerät ist. Wenn du Glück hast muss nur ein Jumper unter den BB PMIC gelegt werden. Wenn du Pech hast ist das Gerät schrott da bei diesen Geräten auch mal der BB CPU kaputt geht.
                              Ähm, ok.
                              Danke, so tief stecke ich noch nicht in der Materie.
                              Wie kann ich das als Anfänger feststellen?
                              Vermutlich garnicht............
                              Oder kann ich das selbst beheben?
                              Ansonsten?
                              Wer könnte das?
                              Und was würde das kosten, wenn dann mit neuem Display.........
                              Und lohnt sich das überhaupt?
                              MfG
                              Daniel
