Habe noch ein Thema, kann mir jemand das mit dem Tristartester 3 erläutern. Er sagt auf den Linien Fail/Pass. Nur woher weiß man dann was das bedeutet? Gibts da Ableitungen oder brauch man ein Programm um dass zu identifizieren? Danke für die Hilfe und Antworten
Frage zu Tristartester
Der Tester misst die Verbindungen zwischen Tristar und dem Dock (Lightning Port). Eine größere Abweichung eines dieser Messwerte bedeutet, dass der Tristar defekt ist. Das Dockflex wird ja vorher auch überprüft und somit ausgeschlossen. Auf welcher der Lines der Fehler ist ist eigentlich nicht relevant.
Ja. Eigentlich immer. Das umgekehrte ist die Problematik. Der Tester kann PASS anzeigen und der tristar kann trotzdem defekt sein... (es können ja über den Lightning Port nicht alle tristar Lines geprüft werden. Und selbst wenn es so wäre, heißt das ja nicht dass der Chip seinen Dienst verrichtet, sondern lediglich dass „die Verbindungen die richtigen Diodenwerte haben“)
danke dir!
