iPhone lädt nicht und ist bei 1%
  • iPhone lädt nicht und ist bei 1%
    Nachdem das iPhone SE 2020 meiner Tochter immer nach 3min neu startete habe ich nach Recherche im Internet die Ladeeinheit ausgetauscht. In dem Zuge auch gleich den Akku und das Display da dies einen Riss hatte. Gefühlt ein neues Handy zusammen gebaut.
    Soweit lief dies gut, jedoch lädt der Akku nun nicht mehr.
    Nach weiterer Recherche lag die Vermutung auf den mosfets am Batteriestecker, jedoch sehen diese OK aus. Einer der beiden ist mitsamt anderen SMD Bauteilen versiegelt. Da wurde wohl schonmal etwas dran gemacht. Zumindest ist es unwahrscheinlicher dass ich zumindest den versiegelten mosfet beschädigt habe gering. Siehe Bild
    Das Handy zeigte direkt nach dem Start dass es den Akku nicht mehr kennt. Nun wo es leer ist startet es nicht einmal mehr und es erscheint nur alle paar Minuten der Apfel und geht dann gleich wieder aus.
    der Konnektor vom Akku sieht denke ich auch OK aus.
    Beim Versuch den alten Akku anzustecken ist das iPhone wieder gestartet worauf der Akkustand von 37% plötzlich auf rot ging... Nicht sicher ob es 1% war. Achja, das iPhone meldete auch hier einen unbekannten Akku und der Neustart nach 3min passiert auch noch.
    Hat vielleicht jemand noch eine Idee? Gibt es noch Hoffnung für den Patienten?
    Danke euch Tobi
    Du hättest durch einfaches abklemmen des Ladeflexes testen können ob es daran liegt. Genau so kann man mit anderen Komponenten verfahren.
    Lad doch mal den letzten full-panic log hoch.
    Das Akkuproblem klingt nach Konnektor kaputt gemacht. Teste das Ganze mal während du mit dem Finger auf den Connector drückst.
    Die Meldung über einen fremden Akku kommt immer, wenn die Akkuplatine nicht übernommen wird.
      Hallo Testsieger,
      danke für deine Antwort.
      Wie meinst du das mit dem Ladeflex. Was hätte ich da testen können?
      Ich hab Mal auf den Konnektor gedrückt, aber leider keine Chance. Inzwischen geht gar nichts mehr weil der Akku leer ist.
      Alleine mit dem Ladegerät geht es nicht an.
      Gibt es eine Chance etwas am Konnektor zu prüfen?
      Bei Konnektor reden wir von dem Steckplatz oben in der Mitte in ersten bild oder?
      Danke
        Mit Ladeflex abklemmen war gemeint, die Ladebuchse vom Board abstecken und dann schauen ob das Problem beseitigt ist, so kann man z.B. auch mit der Kamera verfahren. Dazu muss natürlich der Akku etwas geladen sein und funktionieren.
        Der richtige Weg wäre gewesen, vor irgendwelchen Versuchen den panic-log auszuwerten und dann entsprechend zu handeln.
        Die aktuelle Fehlerbeschreibung klingt danach, ob der Akku keinen richtigen Kontakt zum Board hat.
        Kommt mit Ladekabel drin immer kurz der Apfel, geht aus und wieder der Apfel? So verhält es sich nämlich ohne Akku.
        Es kann aber auch irgendetwas anderes kaputt gegangen sein durch die versuchte Reparatur.
        Den Konnektor kann man optisch nur unter dem Mikroskop prüfen und schauen ob alles gut aussieht, evtl. Kontakte nachbiegen.
        Ja der Konnektor wo der Akku dran kommt war gemeint.
        Denn Akku extern oder in einem anderen Gerät laden wäre noch eine Option, damit das Gerät evtl. wenigtens nochmal startet.
