Hallo Leute, hab hier ein iPhone X mit einem Problem bei der Face ID. Wenn ich sie konfigurieren will geht sie kurz an, sagt dann aber das sie nicht verfügbar ist. Die Rückkamera funktioniert bestens, Frontkamera auch. Die automatische Helligkeitsregelung funktioniert auch nur das sie nicht auf ganz hell geht sondern nur auf 3/4, kann es sein das es damit zusammen hängt? Da darf man ja nicht mal eine andere Kamera einbauen und schon wird gesagt Face ID nicht verfügbar. Hat jemand mal das selbe Problem gehabt?
Face ID Fehler
hi,
youtube . com/watch?v=8WCVMdTFWdg
min 7:02
hab selber leider ned so viel erfahrung. viel erfolg! gruß aus AT
Danke hat mir schonmal weiter geholfen. Infrarot ist kaputt, so ein Mist. Gibt es irgendein der das mal repariert hat? Wenn ja wie? Oder man kann ja z.b. Bei Wechsel des Displays die Daten auslesen um sie aufs neue zu spielen, warum geht das nicht bei dem Face ID Modul ? Hab hier nämlich noch ein Face ID Modul liegen
Überspielen geht leider nicht. Wenn dann musst du versuchen das Infrarot von der funktionierenden auf die originale umzulöten.Mit freundlichen Grüßen
Die Infrarot Kamera ist laut rewa wie der floodillu und der dot Projektor ans Gerät gebunden. Wenn die cam selbst defekt ist, hast wohl keine Chance. Wenns das Flex ist, entweder dieses reparieren oder die cam auf ein neues Flex setzen (gibt ein Video dazu, glaub auch von rewa)
Ich habe mich leider nicht intensiv genug damit auseinander gesetzt. Aber soweit du REWA glauben schenken möchtest, ist es wohl nicht möglich, da dieser Sensor direkt an das Board gebunden ist.Mit freundlichen Grüßen
Hab jetzt das iPhone zusammen gebaut und nochmal die Firmware neu aufgespielt und auf einmal läuft es. Kann es sein das es nicht funktioniert wenn man die Front nicht ganz geschlossen hat? Hat es was mit den Beschichtungen beim Display zu tun? Ist mir echt ein Rätsel! Hatte schon mehrfach die Firmware neu aufgespielt, hatte alles nichts geholfen. Hatte es da aber auch nie ganz geschlossen, sondern das Display nur drauf liegen. Naja nun läuft es perfekt
Face ID ist und bleibt vielen ein Rätsel. Hatte auch schon einen Kunden, bei dem sie bei ungeöffneten Gerät nicht mehr ging. Ich habe sein Backcover gewechselt und danach ging sie wieder problemlos, ohne Update oder ähnliches. Also nicht weiter hinterfragen und einfach darüber freuen, dass nun wieder alles problemlos funktioniert
Dann allen hier danke für die Tipps! Tolles Forum hier! Bis zum nächsten Problem
