Moin Leute,
aufgrund von erheblichen Displayschäden wollte ich das Display heute selber tauschen..... Zugegebenermaßen ist die Technik mein "Fachgebiet"; daher will ich mal eure Meinung hören!
Ansicht hat auch alles gut klappt, zunächst das Akku vom Board getrennt...
Das Flex von der Hörmuschel (etc.) ließ sich auch recht gut entfernen...
Leider musste ich nachdem ich alle Kabel wieder angeschlossen habe feststellen, dass nun mein X nicht mehr angeht....
Das Display (sowohl das originale und das ersetzte Display) blieb / bleibt schwarz, keine Reaktionen mehr vom iPhone (auch nicht über iTunes)!
Ich hoffe und habe nun die Batterie in verdacht: Da wenn ich es an Strom anschließe, wird weder das Logicboard noch die Batterie warm.
Wenn ich das richtig verstehe, müsste bei einem Kurzschluss innerhalb des Logicboard dieses warm werden?
Um die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen Batterieschadens zu "erhöhen" frage ich mich nun, ob das iPhone X theoretisch auch ohne Batterie, also nur mit angeschlossenen Stromkabel, auch funktionieren müsste?
Ich freue mich sehr über eure Ideen!
LG
jansieb
LG
jansieb
