Das Gerät lässt sich einschalten, allerdings wenn man anfängt es zu bedienen, bleibt das Display irgendwann stehen. Nach einiger Zeit Bootet es dann neu.
- Peripheriefehler sind ausgeschlossen
- Die Boardhälften hab ich auseinndergemacht und im Isocket getestet. Selbes Problem.
- Muss and der Boardhälfte wo die CPU drauf ist liegen.
- CPU Spannungen überprüft. Dabei fiel mir die Line PP1V1_S2 (siehe Bild) auf. gemessener Wert ca. 0,258 V und 0,500kohm . Bei einem Intakten Board zeigt sie 0,08 an und 0,500 kohm an.
Die Line hängt ja am PMU, CPU und an diesem Acorn PMU.
Hab nun auch schon die Spule L2740 ausgelötet. Aber im nachheinen kann es ja theoretisch nicht an einer diesen 2 Spulen (L2740, L2741) liegen oder?
Die Spannungen auf dem Bild, sind die, die ZXW anzeigt.
Meine momentane Schlussfolgeung ist dass die CPU den Fehler verursacht. Oder hab ich da einen Denkfehler?
