ich bin neu hier und würde mich freuen, Hilfe von euch zu bekommen, bei meinem aktuellem Problem;-(
Vorab, ich bin ü40, und seit 2009 MacUser und habe seit dem immer etwas an Ihm rumgepimt;-)
Neue Festplatte, SSD-HDD Kombination, Arbeitsspeicher etc.
sonst bin ich aber reiner User und Softwearmäßig nicht so bewandert!
Nun zu meinem Problem:
Vor ein paar Tagen stürzte mein Macbook mehrfach hintereinander einfach ab! Es ging einfach aus, ließ sich danach aber wieder einschalten. Das hat es vorher noch nie gemacht.
Das ganze hörte auf, nachdem ich es an die Stromversorgung anschloss, so das ich dachte, das es evtl. etwas mit dem Akku zu tun haben könnte(obwohl noch nicht alt und erst ca. 300 Zyklen OriginalAkku)
Am nächsten Abend wieder das selbe, nur diesmal ging es nicht mehr an!
Alle 1. Versuche es wieder in gang zu bringen scheiterten!
Ein Test der beiden verbauten Festplatten (Fusionsdrive) verlief soweit unauffällig, obwohl ich ein Weilchen gebraucht habe bis ich geschnallt hatte, das ich sie nur zusammen angeschlossen überhaupt einsehen kann;-)
Im weiteren Verlauf stellte sich raus, das er die Festplatten im "1." Schacht, dem eigentlichen Festplattenplatz nicht erkennt, nur den durch einen Festplattencaddy ersetzte Laufwerkplatz(leider nur SATA2) wird erkannt!
So konnte ich zumindest den Rechner wieder zum Teil zum Laufen bekommen, allerdings ist er sehr Langsam!
Ein Versuch, nur das Kabel zu tauschen welches Festplatte und Motherboard verbinden, brachte keine Besserung so das ich von dem anscheinend selten Fall eines Defekts an der Platine ausgehe muss!
Bei meiner Suche nach einem neuen Rechner, bzw. Ersatzteilen, bin ich auf die Frage gekommen:
Muss ich zwingend wieder ein 2009er Motherboard verbauen? Denn meines Wissens nach sind die Modell bis 2012 ohne Retina nahezu gleich und das Motherboard evtl. kompatible!
Ich würde dadurch ja vermutlich auch an performance gewinnen da ja der neuere Prozessor auch dabei wäre;-)
Wie seht ihr das? Oder habt ihr noch eine andere Idee?
Gruß und Danke schonmal für die Antworten
MacMan
MacMan
