MacBook Air A2337 13" 2020: Akku wird nicht geladen - bleibt bei 1%
  • MacBook Air A2337 13" 2020: Akku wird nicht geladen - bleibt bei 1%
    Hallo allerseits,
    ich hab aktuell ein MacBook Air A2337 hier zur Reparatur.
    Das MacBook lag beim Schwiegervater monatelang (oder jahrelang ) ungenutz rum​
    Das Gerät funktioniert einwandfrei wenn man es mit einem Netzteil betreibt (Apple USB-C Charger)
    Aber der Akku wird nicht geladen. Die Ladestandsanzeige bleibt immer auf 1%
    Unter "Batterie" heißt es "Die Batterie funktioniert nicht normal ...."
    Ich habe den Akku gemessen, er hatte noch 4V. Auch mit angestecktem Ladegerät steigt die Spannung nicht.
    Ich hab ihn mittels Labornetzteil auf 11,4V geladen (Akkustecker vom Mainboard getrennt), das funktioniert.
    Aber das Gerät läßt sich auch damit leider nicht starten.
    Erst wenn ich das Ladegerät anstecke fährt es hoch.
    Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler eingrenzen kann? Muß man den Akku evtl. wieder irgendwie "anlernen"
    Stromlauf habe ich, Bestückungsplan nur teilweise (Top?) Die Seite mit dem Akkustecker fehlt mir noch.
    Wollte nicht gleich nen neuen Akku bestellen falls der Fehler woanders liegt
    Viele Grüße
    Michael
    Ergänzung:
    ich habe gerade das MacBook interne Diagnoseprogramm gestartet
    Ergebnis:
    "Kombinierter Batterietest" - rot - " die Batterie erfordert Service"
    "Test auf vorhandensein der Batterie" - grün - "Test bestanden"
    Alle anderen Tests sind grün, Software ist gelb, es gibt ein IOS-Update (aber daran wird's wohl nicht liegen oder?)
      hat jemand dazu noch Ideen ?
      Viele Grüße
      Michael
