hallo und zwar ich kann mein s7 nicht laden.
Habe es auf ebay gekauft der verkäufer meinte es lässt sich nicht laden da dachte ich okay akku kaputt gleich neuen akku gekauft und das s7 geholt da war der akku aufgebläht
Neuen akku rein gemacht und siehe da funktioniert alles bis dieser leer ging!
Wollte es laden und es steht da "Akku Temperatur zu niedrig, ladevorgang abgebrochen"
Platine habe ich bereits gereinigt!
Das S7 hat wie es aussieht wassser abbekommen da die indikatoren verfärbt sind
hast Du Erfahrung im Micro-soldering Bereich? Leider wird eine weitere Fehlersuche ansonsten relativ schwieirg denke ich. Eine Möglichkeit wäre noch die ladebuchse welche defekt sein könnte. Hier wären für einen Austausch allerdings auch Kenntnisse im löten notwendig da ansonsten das gesamte flexkabel mit der ladebuchse erneuert werden muss, und dazu das Display entfernt werden müsste was nicht wirklich der Hit ist. LG
