Samsung Galaxy S8 Plus lädt nicht nach Displaytausch
  • Samsung Galaxy S8 Plus lädt nicht nach Displaytausch
    ich habe bei einem Galaxy S8+ Das Display erneuert, war soweit eigentlich kein Thema. Jedoch hab ich jetzt das Problem, dass es nicht mehr lädt. Es kommt immer die Meldung "Akkutemperatur zu niedrig". Erwärmen hat nichts gebracht. Könnte der Akku kaputt sein?
    Wenn ihr mir da Rat geben könnt wäre ich Dankbar.
    Grüße
    Pascal
    Grüße Pascal
    Smart-CK Smartphone Reparaturen Käufler
    http://www-smart-ck.de
    Hast du den Akku rausgehebelt?
      RE: Samsung Galaxy S8 Plus lädt nicht nach Displaytausch
      Eh da herum gespielt wird hoffe das Du den original Kleber für den Akkufachdeckel hast. Wenn ja sauberste zusammenbauen und auf Garantie einschicken. Wird immer klappen... Also das würde ich machen wenn es nicht am Akku liegt.
      Patrick Mayer
      Geschäftsführer
      RFM Services OHG
      E-Mail: info@rfmservices.de
      Web: www.rfmservices.de
      Instagram: rfmservices
      Youtube: rfmservices
        Manchmal ist das so wenn man den Akku ausversehen mit einem Tool aufschlitzt macht es genau diese Fehler
          Ja, der ist ja nicht so einfach herauszubekommen [emoji53]
          [hr]
          Original Kleber habe ich natürlich da[emoji6]
          Versuche also erst den Akku und sonst lass ich es einschicken... mal sehen[emoji85]
          Grüße Pascal
            Wwnn man das Gerät erwärmt geht der Akku eig leicht raus. Ich würde nen neuen Akku besorgen. Original Kleber für Akku und akkufachdeckel ( 2 Stück) und dann schauen obs geht. Wenn nicht Garantie
            Patrick Mayer
            Geschäftsführer
            RFM Services OHG
              Okay, dann Versuch ich das mal so.
              Das beruhigt mich erstmal... hatte schon Angst, dass ich die Platine geschrotet habe, obwohl ich schon auf ESD achte...
              Grüße Pascal
                Hast Du auch den Kleber der original für den Akku verwendet wird? Ich will nichts verkaufen ich frag nur weil ich oft so ng-mobile Kleber sehe. Nicht falsch verstehen
                Patrick Mayer
                Geschäftsführer
                RFM Services OHG
                    An der Platine kannst ja eig nichts kaputt machen beim Ausbau. Wenn der Kunde stresst besorgt dir noch eine ladebuchse bzw ladeplatine und versuch die. Ansonsten einschicken
                    Patrick Mayer
                    Geschäftsführer
                    RFM Services OHG
                      Achso, den habe ich natürlich nicht. Stimmt...
                      Grüße Pascal
                        Wenn Du willst (jetzt komme ich ins Spiel) kannst Du falls Du es einschicken willst die original Samsung Kleber über uns beziehen. Habe alles auf Lager. Nur als Tipp. ( ich wollte nur sicher gehen das dass Gerät nicht am Ende zurück kommt wegen nem Kleber)
                        Patrick Mayer
                        Geschäftsführer
                        RFM Services OHG
                          Ja, ich glaube das macht Sinn... sicher ist sicher...
                          Habe jetzt Akku und Ladeplatine bestellt... bin am Dienstag wieder beim Kunden.
                          Schaffst du mir bis dahin das Kleber zuzusenden?
                          Was möchtest du überhaupt dafür haben?[emoji3]
                          Grüße Pascal
                            Brauchst du nur den Kleber für den Akku?
                            Patrick Mayer
                            Geschäftsführer
                            RFM Services OHG
                              Ja, das für den Backcover hab ich da[emoji4]
                              Grüße Pascal
