Polariser Film Galaxy S4
  • #16
    Re: Polariser Film Galaxy S4
    Als Nachtrag:
    ich hab den Fehler von damals gefunden. Problem war ja das nach entfernen des Polariser der neue Polariser nach dem auftragen nicht so dunkel war wie der alte.
    Unter dem alten Polariser war noch eine durchsichtige Folie, erst wenn die entfernt wird dunkelt der neue Polariser richtig ab.
    Ich hab zur Anschauung mal eine Ecke der unteren Folie entfernt.</t>
    • #17
      Vielen Dank für Ihren so schönen Beitrag zu lehren, wie man diesen Fall in effizienter Weise zu beheben.</t>
      • #18
        ich will nun auch zum ersten mal einen Polarizer wechseln.
        Der Kleber unter dem Polarizer lässt sich auch mit Deinem Internorm Reiniger entfernen?
        Und auf dem neuem Polarizer ist ein roter Streifen. Muss der nach oben zeigen beim aufbringen, oder nach unten zum LCD?
        Danke</t>
        • #19
          Der kleber lässt sich genau so entfernen wie bei den iphones ... Der Rote Streifen auf dem neuen Polarizer ist vermutlich die Klebe Stelle ... also die muss auf das Display.
          Also ein Pol hat eine klebende Seite und eine die nicht klebt .. die klebende muss auf das Display</t>
          • #20
            <r>Moin. Kleber geht sehr gut auch mit dem 8222er runter. Wenn du dir nicht sicher bist wie rum der Poarizer raufkommt, dann teste es vorher einfach. In der Regel kommt die Seite auf die Farbmarkierung angebracht aufs LCD rauf. Falsch herum montiert klebt er zum einen nicht und zum anderen wird dann der Inhalt aufm LCD nicht korrekt angezeigt. Sieht dann ziemlich bunt aus <E></E> Also LCD kurz anklemmen und Polarizer rüberhalten, merken und ab dafür. Hast denn n Roller oder wie bringst du den blasenfrei da rauf? Vergess nicht die dünne Folie unter dem Polarizer zu entfernen. Wenn du die sauber herunterbekommst, dann hast kaum noch Kleber aufm LCD
            LG Patrick</r>
            • #21
              so mache ich es mittlerweile auch, verwende für die S5 den Polarizer vom Note 2, und schneide die Ränder mit dem Skalpell ab.</t>
