Hallo Leute habe schon viele Wertvolle Tipps von Euch bekommen deshalb mal ein Tipp von mir:
Neulich musste ich ein a3 2016 Display ausbauen ohne es zu zerstören. Dies geht sehr einfach wenn ihr erst den Akku rausnimmt.
Unter dem Akkufach kann man ein Dünnes 0.1 mm Stahlblech ( siehe mein Beitrag dünnes Stahlblech unter Werkzeuge ) oder IFlex zwische Rahmen und Display schieben.
Hierfür verwende ich Klebstoffentferner von Tesa es geht bestimmt auch mit Bremsenreiniger der verdampft auch rückstandslos.
Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr den Blechstreifen oder Plastikstreifen immer von Innen nach ausen schiebt wenn man vom Rand sich vorarbeiten will kann es leicht passieren dass man unter die Kupferfolie glangt, ist mir mal passiert aber totzdem nichts kaputt gegangen.
Öl wie wd40 würde ich nur bedingt nehmen da es einen schmierigen Film hinterlässt.
Ihr könnt Euch dazu dieses Video anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=HJ7rYM7_iQs
Der Trick mit dem Ablösen ist an sich nicht neu aber halt diesen Klebstoffentferner zu benutzen, ging damit wirklich sehr einfach.
Musste das ganze nur etwas erwärmen und diese Flüssigkeit löst sehr gut den Kleber wenn es warm ist.
Das Display muss ja auch rausgenommen werden, wenn man die ladebuchse wechseln will, obwohl manche das auch mit Löten machen und Display nicht ausbauen wie Patrick oder Markku.
Kurze Frage wie klebt Ihr die Displays wieder ein und zwar so , dass man es auch leicht rausbekommt.
vielleicht mit diesem kleber
https://bindulin-shop.de/de/produkt/...tube__BR9.html bei dem 300LSE Klebeband habe ich Angst, dass es zu Dick ist.
