iPhone 6S Ladeprobleme, iPhone muss abhühlen
  • iPhone 6S Ladeprobleme, iPhone muss abhühlen
    Hallo Leute,
    habe wieder ein neues Problem. Iphone 6S folgende Symptome. Bei ner vollen Batterie bootet das Handy normal und zeigt zb 80 % an und wenn ich dann nochmal reboote ist die Anzeige auf 10 Prozent. Macht eigentlich mit jedem Akku das selbe habe 4 verschiedene Probiert.
    Wenn sich das Handy nicht von selber neustartet kommt die Meldung das das iPhone zu heiss ist und die Temparatur abkühlen muss.
    Bin ich da richtig wenn ich den Lade IC tausche?
    Oder habt ihr ne andere Idee?
    Ich habe jetzt versucht mal zu messen. Nur weiss ich halt nicht wo was anliegen muss. Habs mit einem Guten Board verglichen die Werte beiden Boards war das Handy an und Ladekabel angesteckt. Lt USB Multimeter haben beide so 0.5-0.9 A.
    (frontseite)
    PP_BAT_VCC gegen Ground (TP02/03) Guten Board 3.9V, Beim Schlechten 4.14V
    PP5V0_USB gegen Ground (TP01) Gutes Board 4.25V, Beim Schelchten 4.50V
    TRISTAR_CON_DETECT_L (TP15) gegen Ground 0.3V bei beiden
    TRISTAR_ACC2 gegen Ground (TP13) bei beiden 2.6V
    TRISTAR_ACC1 gegen Ground (TP12) beim Guten 1.6V, Beim Schlechten 0.01V
    (rückseite)
    TRISTAR_DP1_CONNP gegen Ground 0.53V beim guten, 0.16V beim schelchten
    TRISTAR_DP1_CONNN gegne Ground 0.46V beim guten, 0.16V beim schlechten
    TRISTAR DP2_CONNP gegen Ground .0.5V beim guten, beim schlechten mal 0.16 mal 0.36
    TRISTAR DP2 CONNN gegne Ground 0.5V beim guten, beim schlechten mal 0.16 mal 0.36
    Habe ich so richtig gemessen? Ich denke mal das der Fehler von TRISTAR_ACC1 liegt und der geht auf U4500 und auf FL4641 aber wenn ich den Filter gegen Ground messe kriege ich 2.6V (??? müsste ich nicht beim Filter das selbe ergebnis haben wie auf TRISTAR ACC1?)
    Wer kann mir helfen??
    LG
    RE: iPhone 6S Ladeprobleme, iPhone muss abhühlen
    Guten Morgen,
    Grundsätzlich gebe ich dir recht das hier wohl Tristar der Übeltäter sein kann.
    Was ich auch nicht verstehe ist das du am Filter eine höhere Spannung hast ... und das die Spannungen bei dir so abweichen.
    PP USB muss 5V sein .. nicht 4,25 oder 4,5 ...
    funktioniert dein Multimeter wirklich?
    Miss mal bitte folgende Spannungen noch:
    PP3V0_TRISTAR
    PP_TRISTAR_PIN sollte 5V sein
    PP_TRISTAR_ACC1 und ACC2 sollten beide 4,3V haben
    PP3V3_ACC
    PP5V0_USB sollte 5V haben
    PP_BATT_VCC sollte bei beiden gleich sein wenn du die gleiche Spannung einspeist ...
    Und messen beides auf der Rückseite im unteren Bereich ... Die Spannungen liegen alle an den Kondensatoren beim Tigris und beim Tristar an ....
    Wie schaut es beim FL4642 aus? Das ist die ACC2 Leitung
      Habe jetzt nochmal bisschen rumgespielt.
      Mir ist folgendes aufgefallen. Wenn ich die Messstäbe vom Multimeter ändere kriege ich nicht den selben Wert mit einem Minus davor sonder die Werte haben einen Unterschied von zb. PP3V3_ACC 0.13V und andersrum 0.93V.
      PP5V0_USB beim Guten Board 4.54 / 4.46 / 4.51V (dreimal gemessen) beim schlechten board 4.3V bis 5.05V
      PP_TRISTAR_ACC1 bei beideen 2.62V
      PP_TRISTAR_ACC2 beim guten 0.32v beim schlechten 0.01 bis 0.4V
      PP_TRISTAR_PIN beim guten 5.14V beim schlchten 4.81V
      PP3V0_TRISTAR beim guten 2.96V beim schlechten 2.99V
      PP3V3_ACC beim guten 0.19V beim schlecten 0.46V
      Ich werde mal aufjedenFAll einen neuen Multimeter besorgen. Ein normaler vom Conrad wird reichen oder?
      LG
        Was für ein Multimeter nutz du denn gerade?
        Welche Messleitungen?
        Gutes Multimeter, wenn du das ganze öfters machst Benning oder Fluke sind sehr gute.
        Schau mal hier: http://multimetertests.de
        Gesendet von meinem Lenovo P2a42 mit Tapatalk
          Neues Multimeter neuer Sonntag nochmal alles gemessen.
          Ich habe auch den Grund warum ich keine 5V erreichte beim PP5V0_USB. Hatte ein 6er USB Port deshalbt nur 4.5
          Aber jetzt direkt an der Dose mit Originalem Apple Zubehör
          Ich habe jetzt ings. 3 Board das eine ist das Schlechte was zum richten da ist.
          Das zweite müsste eigentlich gut sein.
          Und das dritte ist definitv in Ordnung.
          PP5V0_USB, gutes Board 5.2V, schelchtes Board 5.14V, drittes Board 5.1V
          PP_TRISTAR_PIN alle drei 5V
          PP_BAT_VCC alle drei3.7V
          PP3V0_TRISTAR alle drei 3 V
          PP_TRISTAR ACC1 bei beiden 0.0V (habe noch ein drittes 6s board gemssen 0.5V)
          PP_TRISTAR ACC2 bei beiden 2.6V (auch beim dritten Board 2.6v)
          mit einer anderen Batteire kriege ich beim dritten Board 0.5V bei acc2 und 2.6v bei acc1
          PP3V3_ACC habn alle drei 0.0V
          LG
