Hi zusammen. Ich bin neu in dem Forum und bin extrem happy endlich mal ein deutsches iPhones Reparatur Forum gefunden zu haben.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich mache die iphone Reparatur nebenbei als Hobby und hab daher nur wenig reparaturen. Aber dieses Mal hab ich ein iphone 7 bei dem ich an meine Grenzen stoße.
Das iphone ist runter gefallen und geht seit dem nicht mehr an. Ich hab bereits Display getauscht, neue Batterie. Am Netzteil hab ich eine Spannung 3.8 v bei 1.96 A eingestellt. Das Board macht keinen mucks. Genausowenig bei 5.2 v und 1.53 A. (USB -Strom) Der Verbrauch liegt bei eingeschaltetem Board bei 0.02 a und ändert sich nicht. Selbst wenn ich einschalte. Also kein bootsignal oder sonstiges. Was ich mal festgestellt hab ist wenn ich die Spannung etwas erhöhe, also 4,0 bei 1,96A und dann einschalte wird die CPU extrem heiß. Ich vermute das liegt am erhöhten Spannungfluss..
TriStar hab ich schon gewechselt. Auch das brachte keine Verbesserung.
Hat noch jmd. Ne Idee was ich machen könnte?
Und dann möchte ich gerne den Heat shield beim Batterie connector wieder anlöten welches sich aber bei 240 grad hot air als unmöglich erweisst. Er bleibt einfach nicht fest. Da hier bleifreies Lötzinn seitens apple verwendet wird liegt die schnelzteratur vermutlich höher..
nur da bin ich sehr vorsichtig weil ich das Board nicht braten will
kann mir mir jmd sagen wo? 250,250?
Danke schonmal im Voraus für eure hilfreichen Antworten.
Viele Grüße
Thorsten
Viele Grüße
Thorsten
