Hallo Leute,
habe ein iPhone 7 hier ein Kundenhandy bei dem der Display vom Kunden gestauscht wurde. Nach der Reparatur funktioniert der Homebutton nicht. Also weder Touch ID noch die normal "drück" funktion. Habe mir den Homebutton angeseehen und da war klar ein Riss im Flex. Neuen montiert probiert - geht wieder nicht. Anderen Display her neuer homebutton, jedoch ohne Erfolg.
Habe mir die Platine angesehen unter Mikroskop.Und muss sagen das es echt wie unberührt aussieht.
Habe jetzt mal paar Messungen durchgeführt mit folgendem Ergebniss
PP3V0_mesa -- 0V
PP16V0_mesa -- 0V
PP1V8_Mesa -- 0V
Spannungen gibt es mal keine (natürlich eingeschaltet an PowerSupply hängend gemssen)
Es sind keine Kurzschlüsse auf den MESA Lines vorhanden.
Ich habe es nochmal im Diodenmodus gegengecheckt und habe folgendes gefunden.
Die Werte sind bei folgenden Pins zu hoch (bei beiden statt 0.750 knapp über 1.800 fast OL)
Es sind folgende Pins 11 und 13 am Connecotr, MESA_TO_BOOST_EN, MESA_TO_AP_INT_CONN
Die haben beide einmal einen Kondensator und einen Wiederstand. Kondensatoren haben keinen Kurzen und die Wiederstände haben beide die richtigen Werte von 681ohm.
Also wo würdet ihr weitersuchen oder was würdet ihr verdächtigen?
PP3V0_mesa -- 0V
PP16V0_mesa -- 0V
PP1V8_Mesa -- 0V
Wenn du es reparieren möchtest, musst du beim Homebutton anfangen.
