Hallo Freunde,
Ich hab hier ein Iphone 6 was mich grad viele Nerven kostet.
Das Handy geht, aber ohne Backlight. Habe wie es sich gehört alle Komponenten getauscht, also den Chip,die Diode,den kleinen Kondensator,die drei großen Kondensatoren und die Spule.
Außerdem habe ich alle Filter überprüft und habe bis zu den Pins am Displayconnector Durchgang.
Ich habe den Backlight-Chip inzwischen das Vierte mal neu aufgelötet und habe auch nicht das Gefühl das er nicht ordentlich verlötet ist, da er sauber einschwimmt und alles gut klappt wie ich will.
Ich habe zudem zwischendurch als der Chip runter war, alle Pads des Chip kontrolliert,ob sie Durchgang haben zu den laut Schaltplan fortlaufenden Komponenten.Alles prima.
Ich habe auch nochmal die Spule getauscht aber hat ebenfalls nix gebracht.
Wenn ich das Handy starte und Spannungen prüfe, dann habe ich am Connector zwar eine Spannung anliegen, aber lediglich 4 V .
rgendwie nicht bemerkt und die Spannung nicht boostet oder was ist das Problem? Ich weis erstmal nicht weiter, aber eventuell habt ihr ja eine Idee.
Hab schon überlegt mal Chestnut zu tauschen, aber dann hätte das Handy ja vermutlich garkein Bild?
