Hi,
Gibt es eine Möglichkeit einen Fehler auf PP_GPU einzugrenzen, ohne alle Komponenten runter zu löten?
Ich hatte daran gedacht extern die Leitung mit 0,9V zu bestromen und zu schauen ob etwas warm wird?
Ich habe jetzt innerhalb kurzer Zeit schon das dritte Gerät wo auf dieser Leitung keine Spannung messbar ist.Die Leitung ist ja sehr niederohmig,aber wie niedrig darf es denn sein?
Das aktuelle Gerät hat gerade mal 7,8Ohm, was mir doch zu wenig erscheint.
Hab auch schon dran gedacht die Spulen vor der CPU auszulöten um erstmal die CPU auszuschliesen und um beim bestromen der Leitung keinen Schaden anzurichten.
Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Problem oder ähnliche Lösungsansätze?
