Hallo Leute,
Ich habe ein IPhone7 da, welches einen Riss im Flex hat, nun ist der Riss aber recht doll und ich komme mit der Pinzette nicht weiter Richtung Platine. Normalerweise Kann man mit etwas erwärmen leicht drunter hergehen und die Platine lösen. Bei diesem Homebutton, würde jedoch das Flex noch weiter reißen, wenn ich das so versuche. Hat jemand einen Tipp, wie ich den homebutton gelöst bekommen könnte? Gibt es eventuell eine lösende Flüssigkeit, die ich dafür nutzen könnte?
Grüße
Grüße
