6S sporadisch kein touch
  • 6S sporadisch kein touch
    Hallo alle zusammen,
    vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein 6S bei dem der Touch nach einer Zeit von ca. 20 min nicht mehr funktioniert. Nach einem Neustart funktioniert es dann wieder. Neues originales Display ist getauscht worden. Gerät wurde auch wiederhergestellt. Alle Bauteile wie Kamera, homebutton etc. wurden zum Test abgeklemmt, Fehler tritt trotzdem auf. Jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
    Bobby
    Also bei dem iPhone 6s ist der Touch IC im Display/LCD selbst, nicht wie beim 6er. Also wenn du schon das Display gewechselt hast und das Problem weiter besteht, würde ich auf einen Schaden beim Connector tippen wo die ganz kleinen Filter für Touch sich befinden. Vielleicht ist beim groben Umgehen hier was beschädigt worden?
      Ich hatte das Problem bei einem 6s auch mal. Nach Austausch des Chestnut hat es wieder funktioniert.
        Vielleicht hilft Dir does weiter
        https://apple-forum.de/forum/reparat...-6s-kein-touch
