habe ein iphone 7 mit folgendem Problem. Beim Telefonieren kann man LS nicht einschalten und bei Sprachaufzeichnung wird die Meldung gegeben das keine AudioGeräte vorhanden seien.
Ich habe den Audio IC mit einem neuen gewechselt und alle 4 Lines die normal "wegbrechen" neu gelegt.
Das Problem, mir sind mittig so eine Masse Punkte verloren gegangen mit der Entlotlitze.
Nach der Reparatur hat alles super funktioniert. Nachdem Wochenende wurde vom Kunden ein Update durchgeführt und seitdem ist wieder das selbe Problem.
Ich habe das Board nochmal kontrolliert. Optisch ok und Im Diodenmodus nochmal gegengechekt und die 4 Verbindungen sind alle da.
Glaubt ihr das es was mit dem Update zu tun hat oder könnte einfach der neue Chip "schlecht" sein?
Was habt ihr für Erfahrungen?
