Power - Z - Anschluss an DCPS und IPhone
  • Power - Z - Anschluss an DCPS und IPhone
    Hi,
    wenn man sich so ein Power - Z Test kauft - wie schließe ich den zw. mein Labornetzteil und Iphone an um die Bootsequenzen aufzeichnen zu können?
    https://de.aliexpress.com/item/32949...AbTest=ae803_4
    Im prinzip ist das zweckentfremdet...geht aber. Der PowerZ hat einen extra usb-c (oder microUSB) der an den PC kommt zur Kommunikation mit der Software. Für den Abschluss dcps-PowerZ-Iphone wirst was basteln müssen. Manche Adapterkabel haben eine USB Buchse. Da kannst den powerZ reinstecken und mit ca. 4V füttern. Dann mit USB(A)-USB(A) Kabel auf ein weiteres Adapterkabel und zum Gerät.
      Danke Bimme,
      sollte diese beiden nicht gehen....
      https://www.aliexpress.com/item/Sale...4ceb2e0ejaFHfY
      https://www.aliexpress.com/item/-/32...4ceb2e0ejaFHfY
        Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Gerade mit den ipower Adaptern wäre ich vorsichtig. Da sind Schutzschaltungen integriert, die zB auch die Kurzschlusssuche erschweren. Du solltest drauf achten dass zwischen dem PowerZ und dem Gerät ein Adapter ist, der Akkuinformationen ans Gerät sendet. Und falls das unbedingt der ipower sein soll, dann benötigst du noch ein Kabel um den USB Ausgang des PowerZ mit den polsteckern des ipower zu verbinden.
        iPad-rehab hat ein Video auf YouTube, indem es um 'boot pattern' und den powerZ geht. Da zeigen sie auch ihren Aufbau...
          Ok danke Bimme
            Hi,
            hab mir was gebastelt, flutscht jetzt. Danke dir
            lg
