Hallo!
Bitte um Hilfe ... verzweifle schon langsam ...
Habe hier ein iPhone 6s mit einem Backlight Problem ... also den Apfel sieht man im Hintergrund und es fährt hoch ...
Beide Filer FL4211, FL4212 und FL4213 bereits getauscht ... selber Fehler ... Kondensatoren alle OK ... U4020 getauscht ... C4023 getauscht ... D4021 getauscht ... D4020 getauscht ...
Connector die Ohm Werte gemessen und mit einem testboard verglichen > OK
Mir gehen die Ideen aus ... was könnte ich den übersehen haben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
