Servus.
Ich versuche hier mal die Basics zu zeigen und zu erklären. Was ihr zum SMD löten braucht. Zuerst mal die Hilfsmittel:
1. Lötpaste und Lötzinn (Bleihaltig, niedriger Schmelzpunkt von ca. 180 Grad)
z.B.http://www.reichelt.de/Flussmittel-L...3&GROUPID=4132 &artnr=CR+44
http://www.reichelt.de/LZ-FP-0-5-100...53161&artnr=LZ +FP+0%2C5+100&SEARCH=l%F6tdraht+pb
Keine bleifreie Lötpaste/Lötzinn verwenden. Da hier der Schmelzpunkt deutlich höher liegt. Eine Ausnahme ist Lötdraht und Paste mit Bismuth z.B. diese hier:http://www.tme.eu/de/details/asnbin_35/loetlegierungen-pasten/amtech/nc-sn42bi58t387-35/
hier wird das Lötzinn/paste schon bei 138 Grad flüssig. *
2. Flußmittel: Am besten sind "no clean" Flußmittel wie z.B.
http://www.reichelt.de/Flussmittel-L...73&GROUPID=413 2&artnr=EDSYN+FL+22 *
für BGA löten gibts noch ein spezielles:
http://www.reichelt.de/Flussmittel-L...697&GROUPID=41 32&artnr=CHEM+CW+8500
3. Entlötlitze 1,5 und 1mm breit: *
http://www.reichelt.de/ELL-FE-00/3/i...388&artnr=ELL+ FE+00&SEARCH=entl%F6tlitze
Diese wird zuerst mit Flußmittel eingerieben und danach gehts ans entlöten.
4. Für eure Gesundheit: Eine Lötdampfabsaugung.
http://www.reichelt.de/Loetdampfabsa...29&GROUPID=413 5&artnr=FILTER+ZD-153
Besonders beim BGA entlöten und einlöten entsteht viel Lötdampf vom Flußmittel.
5. TIP TINNER:*
Sehr hilfreich bei Lötspitzen die kein Lötzinn mehr annehmen wollen bedingt durch oxidation. Einfach die heiße Lötspitze kurz reintauchen und danach ist diese wieder bereit für neue Lötungen. Eine Dose reicht ein halbes Löterleben *
Und nach getaner Lötarbeit oder längeren Pausen eure Spitzen immer mit etwas Lötzinn verzinnen. Danach nicht abstreifen sondern so lassen und ausschalten.
https://www.reichelt.de/Loetspitzenr...75&GROUPID=413 3&artnr=EDSYN+CT+1&SEARCH=L%F6tspitzenreingung
6. Chip Quik:*
Niedertemperaturlot mit einem Schmelzpunkt um die 100 Grad *:shock: *Benutzen manche zum auslöten von z.B. USB-Buchsen oder um die hitzeempfindlichen Konnektoren am Iphone aus/einzulöten. *
https://www.amazon.com/ChipQuik-SMD1-Leaded-Temperature-Removal/dp/B0019UZP7I
7. Leiterkartenreiniger:*
Ein guter Löter reinigt seine Lötstellen. Auch die "No clean" Flussmittel sollte man nach getaner Lötarbeit entfernen. Das hier hilft ungemein. Auch gut bei Wasserschäden um grobe Oxidationen, Brandspuren usw. zu entfernen. *
https://www.reichelt.de/KONTAKT-360/...526&artnr=KONT AKT+360&SEARCH=kontakt+lr
8. Dünner (0,1mm) Kupferlackdraht:*
Am besten aus defekten IPhone oder anderen Lautsprechern ausschlachten. Wird für Leiterbahnreparaturen benötigt. Wenn z.B. jemand eine zu lange Schraube ins Logicboard eingedreht hat *Draht vor dem löten unbedingt mit einer Rasierklinge/Skalpell entlacken. *
https://www.amazon.de/Kemo-Kupferlackdraht-Durchmesser-L%C3%A4nge-140/dp/B000YIYLTE
9. Kapton Klebeband hitzebeständig bis ca. 350 Grad: Um Bauteile zu schützen die in unmittelbarer Nähe des zu lötenden Bauteils sitz. Oder um besonders emfindliche Bauteile wie LEDs und Mikrofone vor zuviel Hitze zu schützen.
Ergänzend wird gerne Aluminium Klebeband genommen. Oder mit ausgelöteten EMI-Shields gearbeitet um die Hitze von anderen Bauteilen fernzuhalten.
https://www.amazon.de/breiten-Temperaturen-hitzebest%C3%A4ndig-Polyimid-Film-Klebeband/dp/B019362EW8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1477249098&sr=8-2&keywords=kapton+klebeband
10. ESD Pinzette: Nicht die ganz billigen kaufen - die klaffen meist an den Spitzen etwas auseinander. Und wenn man SMD Bauteile und BGAs präzise positionieren will - braucht man gutes Werkzeug. ESD-Schutz brauchen wir, glaube ich nicht mehr diskutieren...Auch benutzen sollte man die ESD-Handschuhe. Nicht nur wegen ESD-Stress der Bauteile. Auch als Hitzeschutz für die Hände, bei arbeiten mit der Vorheizplatte.
https://www.reichelt.de/KN-92-28-69-...84292&artnr=KN +92+28+69+ESD&SEARCH=esd+pinzette
10.5 Die blaue Pinzette: Eigentlich die beste um auf den Boards zu arbeiten: http://s.click.aliexpress.com/e/IIAaUNb
11. SMD-Kleber: Wer zum Schutz Bauteile festkleben will - nimmt sowas.
http://de.rs-online.com/web/p/warmeleitkleber/1181368/
12. ESD-Pinsel: Zum reinigen von Flußmittelresten, Korrosion von Wasserschäden oder bei der "lange Schraube in Logicboard" Reparatur. Die Borsten des Pinsels etwas mit der Schere kürzen - dann ist die Reinigungswirkung besser.
https://www.reichelt.de/ESD-PINSEL-6...0412&artnr=ESD +PINSEL+6&SEARCH=sesd+pinsel
13. Glasfaserstift: Zum Reinigen von Lötpads/Bauteilen von Brandspuren und Korrosion.
https://www.amazon.de/Faber-Castell-...&refRID=TE5VZ1 V86C9DMQZHH28G
14. Acrylisolierlack im Stiftspender: Zum nachträglichen isolieren an PCBs. Ideal für Reparaturarbeiten.
https://www.reichelt.de/Stiftspender...H=cw%2B330%2Bc
So weit die ersten Hilfsmittel
Gruß
42
z.B.
5. TIP TINNER:*
6. Chip Quik:*
Gruß
42
