Grundinfos zu Micro Soldering
  • Grundinfos zu Micro Soldering
    Servus.
    Ich versuche hier mal die Basics zu zeigen und zu erklären. Was ihr zum SMD löten braucht. Zuerst mal die Hilfsmittel:
    1. Lötpaste und Lötzinn (Bleihaltig, niedriger Schmelzpunkt von ca. 180 Grad)
    z.B. http://www.reichelt.de/Flussmittel-L...3&GROUPID=4132 &artnr=CR+44
    http://www.reichelt.de/LZ-FP-0-5-100...53161&artnr=LZ +FP+0%2C5+100&SEARCH=l%F6tdraht+pb
    Keine bleifreie Lötpaste/Lötzinn verwenden. Da hier der Schmelzpunkt deutlich höher liegt. Eine Ausnahme ist Lötdraht und Paste mit Bismuth z.B. diese hier: http://www.tme.eu/de/details/asnbin_35/loetlegierungen-pasten/amtech/nc-sn42bi58t387-35/
    hier wird das Lötzinn/paste schon bei 138 Grad flüssig. *
    2. Flußmittel: Am besten sind "no clean" Flußmittel wie z.B.
    http://www.reichelt.de/Flussmittel-L...73&GROUPID=413 2&artnr=EDSYN+FL+22 *
    für BGA löten gibts noch ein spezielles:
    http://www.reichelt.de/Flussmittel-L...697&GROUPID=41 32&artnr=CHEM+CW+8500
    3. Entlötlitze 1,5 und 1mm breit: *
    http://www.reichelt.de/ELL-FE-00/3/i...388&artnr=ELL+ FE+00&SEARCH=entl%F6tlitze
    Diese wird zuerst mit Flußmittel eingerieben und danach gehts ans entlöten.
    4. Für eure Gesundheit: Eine Lötdampfabsaugung.
    http://www.reichelt.de/Loetdampfabsa...29&GROUPID=413 5&artnr=FILTER+ZD-153
    Besonders beim BGA entlöten und einlöten entsteht viel Lötdampf vom Flußmittel.
    5. TIP TINNER:*
    Sehr hilfreich bei Lötspitzen die kein Lötzinn mehr annehmen wollen bedingt durch oxidation. Einfach die heiße Lötspitze kurz reintauchen und danach ist diese wieder bereit für neue Lötungen. Eine Dose reicht ein halbes Löterleben * *
    Und nach getaner Lötarbeit oder längeren Pausen eure Spitzen immer mit etwas Lötzinn verzinnen. Danach nicht abstreifen sondern so lassen und ausschalten.
    https://www.reichelt.de/Loetspitzenr...75&GROUPID=413 3&artnr=EDSYN+CT+1&SEARCH=L%F6tspitzenreingung
    6. Chip Quik:*
    Niedertemperaturlot mit einem Schmelzpunkt um die 100 Grad *:shock: *Benutzen manche zum auslöten von z.B. USB-Buchsen oder um die hitzeempfindlichen Konnektoren am Iphone aus/einzulöten. *
    https://www.amazon.com/ChipQuik-SMD1-Leaded-Temperature-Removal/dp/B0019UZP7I
    7. Leiterkartenreiniger:*
    Ein guter Löter reinigt seine Lötstellen. Auch die "No clean" Flussmittel sollte man nach getaner Lötarbeit entfernen. Das hier hilft ungemein. Auch gut bei Wasserschäden um grobe Oxidationen, Brandspuren usw. zu entfernen. *
    https://www.reichelt.de/KONTAKT-360/...526&artnr=KONT AKT+360&SEARCH=kontakt+lr
    8. Dünner (0,1mm) Kupferlackdraht:*
    Am besten aus defekten IPhone oder anderen Lautsprechern ausschlachten. Wird für Leiterbahnreparaturen benötigt. Wenn z.B. jemand eine zu lange Schraube ins Logicboard eingedreht hat *Draht vor dem löten unbedingt mit einer Rasierklinge/Skalpell entlacken. *
    https://www.amazon.de/Kemo-Kupferlackdraht-Durchmesser-L%C3%A4nge-140/dp/B000YIYLTE
    9. Kapton Klebeband hitzebeständig bis ca. 350 Grad: Um Bauteile zu schützen die in unmittelbarer Nähe des zu lötenden Bauteils sitz. Oder um besonders emfindliche Bauteile wie LEDs und Mikrofone vor zuviel Hitze zu schützen.
    Ergänzend wird gerne Aluminium Klebeband genommen. Oder mit ausgelöteten EMI-Shields gearbeitet um die Hitze von anderen Bauteilen fernzuhalten.
    https://www.amazon.de/breiten-Temperaturen-hitzebest%C3%A4ndig-Polyimid-Film-Klebeband/dp/B019362EW8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1477249098&sr=8-2&keywords=kapton+klebeband
    10. ESD Pinzette: Nicht die ganz billigen kaufen - die klaffen meist an den Spitzen etwas auseinander. Und wenn man SMD Bauteile und BGAs präzise positionieren will - braucht man gutes Werkzeug. ESD-Schutz brauchen wir, glaube ich nicht mehr diskutieren...Auch benutzen sollte man die ESD-Handschuhe. Nicht nur wegen ESD-Stress der Bauteile. Auch als Hitzeschutz für die Hände, bei arbeiten mit der Vorheizplatte.
    https://www.reichelt.de/KN-92-28-69-...84292&artnr=KN +92+28+69+ESD&SEARCH=esd+pinzette
    10.5 Die blaue Pinzette: Eigentlich die beste um auf den Boards zu arbeiten: http://s.click.aliexpress.com/e/IIAaUNb
    11. SMD-Kleber: Wer zum Schutz Bauteile festkleben will - nimmt sowas.
    http://de.rs-online.com/web/p/warmeleitkleber/1181368/
    12. ESD-Pinsel: Zum reinigen von Flußmittelresten, Korrosion von Wasserschäden oder bei der "lange Schraube in Logicboard" Reparatur. Die Borsten des Pinsels etwas mit der Schere kürzen - dann ist die Reinigungswirkung besser.
    https://www.reichelt.de/ESD-PINSEL-6...0412&artnr=ESD +PINSEL+6&SEARCH=sesd+pinsel
    13. Glasfaserstift: Zum Reinigen von Lötpads/Bauteilen von Brandspuren und Korrosion.
    https://www.amazon.de/Faber-Castell-...&refRID=TE5VZ1 V86C9DMQZHH28G
    14. Acrylisolierlack im Stiftspender: Zum nachträglichen isolieren an PCBs. Ideal für Reparaturarbeiten.
    https://www.reichelt.de/Stiftspender...H=cw%2B330%2Bc
    So weit die ersten Hilfsmittel
    Gruß
    42
    Re: Temperaturen
    Guten Morgen.
    Hier erste Temperaturwerte.
    Alle Werte sind Richtwerte. Diese können je nach verwendetem Equipment voneinander abweichen. Besonders vorsichtig muss man bei Konnektoren, Mikrofonen und Schaltern sein. Da hier schnell das Plastik/Membran durch die hohen Temperaturen verformt/beschädigt werden kann.
    Ebenfalls sollte der Luftsrom bei euren Maschienen an einem Testboard überprüft werden. Wenn es euch Bauteile wegbläst - wars zuviel Luft.
      Expertentipp : Temperaturen stehts überwachen. Entweder mit einem Messgerät und 1-2 Sensoren, welche auf dem Board mit Kaptonklebeband befestigt werden. Alternativ - berührungslos mit einem Infrarotthermometer. So weiß man z.B. wann die Platine die eingestellten 120 Grad Vorheiztemperatur erreicht hat.
    https://www.amazon.de/Temperaturmessger%C3%A4t-GOCHANGE-Digital-Thermometer-Thermoelement-LCD-Hintergrundbeleuchtung/dp/B01ITAZ54I/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1477642454&sr=8-10&keywords=temperaturmessger%C3%A4t
    Zum entlöten muss die Temperatur höher sein als zum einlöten. Warum? Da heutige Platinen alle mit bleifreiem Lot gelötet sind. Wir verwenden zum einlöten bleihaltige Lötpaste/Lot. Ich bevorzuge die Paste. Hierzu schreibe ich noch extra eine Anleitung mit Bildern.
      Beachte : Vorher auf einem alten Board 3-4 Konnektoren/Bauteile aus und einlöten. So kann man sich gut vorbereiten auf die Hauptlötung.
    Mehr zum Thema Ein/Auslöten schreibe ich in separaten Anleitungen. Sonst wird das hier zuviel Text.
    Zur Tabelle: n.V = nicht verwendet
    [attachment=487]
      Re: Temperaturen
      Hier eine kleine Erweiterung der Tabelle.
      Jetzt auch mit Richtwerten zur Metcal und Xytronic Heißluftstation.
      :idea: Wie immer macht ein Versuch auf euren eigenen Übungsplatinen mit eurer eigenen Station und Heizplatte Sinn. Da nicht jede Station die gleiche Temperatur hat. Wie immer der Tipp - Temperaturen im Auge behalten und messen auf der Platine (möglichste nahe am zu lötenden Objekt).
      Auch gilt: Je kleiner die verwendete Düse - desto weniger Luftstrom.
      [attachment=488]
        Geräteliste SMT/SMD Rework
           SMT (surface mounted technology)       SMD (surface-mount device)
        Um richtig reworken zu können braucht es einiges an sehr gutem Equipment. Ich stelle hier eine Zusammenstellung ein, die ausschließlich hochwertige Komponenten enthält. Alle Lötgeräte und Mikroskope werden von unterschiedlichen Herstellern wie z.B: Ersa, JBC, Weller, Metcal, Xytronic, Amscope, Leica, Motic, Bresser usw. in ähnlicher Form hergestellt und angeboten. Auf deren Webseiten kann sich jeder das für ihn passende Gerät aussuchen.
        :!: Von billigen China Nachbauten, ob Lötkolben, Heißluftstation, Vorheitzplatte usw. rate ich dringend ab. Diese sind definitiv nicht zu gebrauchen und teilweise nicht VDE gerecht aufgebaut. Was mehrere Tests von uns ergeben haben :!:
        • Stereomikroskop:  Lucky Zoom triocular
        • Vorheizplatte Fa. Xytronic Station IR-610
        https://www.reichelt.de/XYTRONIC-Rework-Stationen/STATION-IR-610/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4124&ARTICLE=105798
        • Heißluftstation 1: QUICK861DE ESD
        http://www.quick-global.com/2-lead-free-rework-2.html
        • Heißluftstation 2: Metcal HCT2-120
        http://de.www.okinternational.com.systranlinks.net/Convection_Rework_System/id-HCT2-120/NEW_HCT2-120_Digital_Hot_Air_Pencil
        •Entlötpinzette JBC - CP-2E
        http://www.jbctools.com/cp-2e-micro-tweezers-station-product-1160-category-1-menu-1.html
        •Lötkolben Fa. Ersa Icon1 ESD
        http://www.kurtzersa.de/electronics-production-equipment/loetwerkzeuge-zubehoer/loetstationen-entloetstationen/produkt-details/i-con-1-1.html
        •Messgerät 1: Multimeter Fluke 179
        https://www.reichelt.de/Multimeter-digital/FLUKE-179/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4058&ARTICLE=109627
        •Messgerät 2: Peaktech Oszilloskop
        http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/digital-oszilloskope/produkt/peaktech-1245.857.html
        •Labornetzteil 0-30V DC, 0-5A, Ausgang schaltbar.
        http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/acdc-stabilisierte-labornetzgeraete/produkt/p-6070.html
        •Software: ZXW - Zillon xWork
        http://www.zxwtools.com/
        Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Links sind Beispiellinks, wir tragen keine Verantwortung für den Inhalt dieser Seiten.
        Distributoren in Deutschland sind auf den jeweiligen Webseiten zu finden.
        Spezifische Fragen zu einzelnen Geräten  bitte im Microsoldering Forum stellen.
        42
          Das richtige Mikroskop.
          <r>Da wir bereits viele Anfragen zum Thema Mikroskop bekommen haben - welches brauche ich, tut es auch das günstige, reicht ein USB Mikroskop?
          Hier ein paar Technische Daten worauf zu achten ist:
          Welches Mikroskop ist das richtige für mich:
          (Ich beziehe mich hier ausschließlich auf das löten von Logicboards/Mainboards von Smartphones.)
          <B> * Um vernünftig löten zu können braucht es ein STEREOMIKROSKOP <e> </e></B>
          <URL url="https://de.wikipedia.org/wiki/Stereomikroskop">https://de.wikipedia.org/wiki/Stereomikroskop</URL>
          Hier ein Beispiel: Amscope SM4-TZ (3-90x Vergrößerung, 0,5x und 2x Barlowlinse inkl.)
          :exclamation: Video zum Thema Stereomikroskop:*https://www.youtube.com/watch?v=HswUt_B6C-A :exclamation:
          <B> * 1.<e> </e></B> Eine <COLOR color="#000000"> Stufenlose<e></e></COLOR> Vergrößerung von ca. 3 - 45fach. Größer als 90fach braucht man für unsere Anforderungen nicht. Die meisten Lötungen werden im Bereich um 20 - 30 facher Vergrößerung getätigt. Hohe Vergrößerungen werden für die Sichtkontrolle von z.B. gebrochenen Lötstellen an Konnektoren verwendet.
          <B> * 2.<e> </e></B> Okulare: Oft werden als Standard Weitwinkel Okulare mit 10facher Vergrößerung mitgeschickt. Diese reichen in den meisten Fällen auch aus.
          <B> * 3.<e> </e></B> Ein möglichst großer Arbeitsabstand: Abstand vom Objektiv des Mikroskops zum Logicboard/Mainboard.
          Mindestens 10cm besser um die 20cm. Sonst werdet ihr Schwierigkeiten haben mit den Lötkolben, Heißluftgebläse, Entlötpinzette vernünftig an den Platinen zu arbeiten. Der Arbeitsabstand am Mikroskop lässt sich mit Vorsatzsystemen oder Barlowlinsen (0,3x - 2x) (vom jeweiligen Hersteller des Mikroskops) erweitern oder reduzieren.
          <B> * <COLOR color="#FF0000"> Merke<e></e></COLOR><e> </e></B>: <B> * Je kleiner die Barlowlinse - desto größer der Arbeitsabstand<e> </e></B>. 0,3x = 25cm, 0,5x = 18cm usw...
          <B> * 4.<e> </e></B> Beleuchtung: Ein helles, dimmbares LED Ringlicht ist Pflicht.
          <B> * 5.<e> </e></B> Binokular oder Trinokular: Wer "nur" löten will nimmt ein Binokular Mikroskop. Wer Videos, Fotos, Dokumentationen machen möchte kauft ein Trinokular Mikroskop und eine entsprechende Kamera/Software dazu.
          <B> * 6.<e> </e></B> Auf einen sehr guten Stand des Mikroskops ist zu achten: Beliebt sind Boom Stands. Wer noch mehr Flexibilität am Arbeitsplatz sucht - nimmt einen Schwenkarm. *
          Beispiele hier: * *<URL url="http://www.motic.com/As_LifeSciences_SM_Ac4/">http://www.motic.com/As_LifeSciences_SM_Ac4/</URL>
          <B> * Die Preisfrage: *Man beachte auch hier - wer billig kauft, kauft 2 oder 3 Mal bis er das richtige hat.<e> </e></B>
          Gute Preis/Leistungsverhältnisse bieten einige Hersteller. Ob US/Chinageräte oder die High End Mikroskope aus Deutschland muss am Ende jeder für sich entscheiden.
          Man suche nur einmal "Steromikroskop boomstand" oder auch "stereomicroscope boomstand" bei den einschlägigen Suchmaschinen, hier wird man relativ schnell fündig. Auch sind viele Rezessionen in allseits bekannten Onlineshops sehr hilfreich.
          Es sollte aber klar sein das man für 150€ nicht viel erwarten darf. Vernünftiges Equipment gibt es ab ca. 500€. Wer hohen Anspruch auf Qualität/Service/Erweiterungsmöglichkeiten legt - der ist eher bei den hochpreisigen Geräten/Herstellern gut aufgehoben.
          <B> * Ein USB Mikroskop<e> </e></B> ist nur zum reinen betrachten von Bauteilen geeignet. Nicht aber zum löten.
          Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Links sind Beispiellinks, wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt dieser Webseiten.
          <B> * <COLOR color="#FF0000"> Spezifische Fragen zu Mikroskopen bitte im Microsoldering Forum stellen<e></e></COLOR><e> </e></B>
          42</r>
          Angehängte Dateien
          Zuletzt geändert von #42; 02.11.2017, 09:33.
            READ FIRST - Das wichtigste Thema
            Hier kommen nun alle wichtigen Beiträge rein, da man bei 20 Stick threads das ganze auch sein lassen kann mache ich nun hier einen Thread wo die wichtigsten Beiträge drinnen sind.
