Hallo Leute
habe ein iPhone 8 das einen sehr starken Sturz hatte.
Kurzschhluss auf NAND Line rausgenommen und das Gerät funktioniert eigentlich soweit ganz normal bis auf die Frontkamera.
Habe mal die Werte vom Connector Seat Resistant kontrolliert und soweit is da alles da.
Habe dann die Stromversorgung gepfrüft und siehe da kein Strom für die Front cam also wenn ich die Frontkamera öffne in der Kamerapp fehlen PP2V85_FCAM_AVDD_CONN und PP1V1_FCAM_DVDD_CONN. Die PP1V8_FCAM_IO_CONN ist da. Bei den Kondensatoren am IC fehlen die Spannungen auch habe auch die Filter gewechselt aber das hat sich auch nichts gebracht.
Wenn ich die Hauptkamera an mache sind alle Spannungen um den Kamera IC da und bei der PP2V85_FCAM_AVDD liegen komischerweise 0.245V an.
Ich habe halt wie gesagt die Filter mal gewechselt vom IC auf den Connector. U3700 habe ich schon zwei probiert. Und Software und Peripherie soweiso. Und U3100 den Boost IC habe auch getauscht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
LG
LG
