Diagnosetools - Must Have?!
  • Diagnosetools - Must Have?!
    Liebe Community,
    ich bin gerade auf der Suche nach den Must-have Diagnosetools für iPhones.
    Begonnen von Software-Programmen bis Hardware-Tools.
    Vll. könnt ihr alle mal eure Empfehlungen raushauen, welche Software die beste ist um ein iPhone Wiederherzustellen/Daten retten/funktionen testen (ungefähr so wie die Apple-Software)
    Software: Welche Software und welche Funktionen beinhaltet diese?
    Hardware: Welche Geräte sollte jeder haben? Tristar-tester, sonstige Fehler-Auslesegeräte?
    Ideal wäre auch natürlich eine Beschreibung dazu, zu eurer Empfehlung.
    Software 3uTools
    Hardware: Labornetzteil (am besten bis 5A), iPower mit verschiedene Kabel, Tristartester, Multimeter mit feine Messspitzen, USB-Tester
    So in etwa hab ich es.
      Zitat von Black Adder Beitrag anzeigen
      Software 3uTools
      Vielen Dank!
      Da wir ja alle mit toten und lebendigen Platinen arbeiten, ich habe so ein Tool gesehen auf Aliexpress welches die IMEI Nummern auf der Platine ändern kann, NAND beschreiben, Akku Ladezyklen beschreiben, etc. nutzt jemand sowas ?
        Meinst du den JC pro1000s ?
          Wenn du wie Bimme schon gefragt hat eine JC Pro meinst, dann nutzen das denke ich die meisten Leute. Kein unbedingtes Must have, aber auf jeden fall sehr nützlich.
          Must have sollte auf jeden Fall eine JC V1 sein.
            Der JC V1 ist eben für welche Probleme und Funktionen gedacht? Für die Farbdarstellung der LCDs ?
            Wie wichtig ist eig so eine Infrarot Kamera? Für die Fehlersuche bei Kurzschlüssen ein Must-have ?
              Der V1 liest und schreibt display Daten auf das Display eeprom. Wenn du beim ip8 oder neuer das Display tauschst ohne die Daten zu überschreiben, verlierst du Truetone.
                Gibt es eig vor und nachteile zwischen den Tristar Diagnosetools ? Welches würdet ihr empfehlen ?
                lg
                  Nutzt eigentlich jemand von euch eine Wärmebildkamera für das detecten von Kurzschlüssen?
                  Wenn ja, welche wäre Empfehlenswert?
                    Seek Compact Pro FF mit Makrolinse(n)
                      Gibt es eig eine günstige Alternative zu dem tristar tester? Bzw ist er so notwendig?
                        Ich finde ihn schon notwendig. Da spart man sich eine Menge Zeit bei der Fehlersuche.
