Schönen guten Tag ich bin neu hier im Forum,
ich habe kürzlich mit dem Refurbishen gestartet.
Ich besitze die alte 508-TBK 5 in 1 vacuum laminating machine zum laminieren.
Eine 5 in 1 Maschine zum entfernen des Glases und des Polarizers.
Ich benutze folgende 4 in 1 Gläser: "https://www.ebay.de/itm/Frontglas-fu...AAAOSw-phcf3yS"
Ich habe insoweit beim Entfernen des Glases keine Schwierigkeiten.
Auch das Entfernen des Polarizers funktioniert, nachdem ich es seitlich mache sehr gut.
Nun zum eigentlichen Problem:
Wenn ich das Display teste ist insoweit alles perfekt, baue ich es allerdings ein, dann funktioniert der Touch nicht mehr vernünftig. Meistens ist im rechten Rand der Touch tot oder er spinnt einfach komplett. Manchmal zeigt, das LCD dann auch Streifen, wenn ich zu viel probiert haben, um das Problem zu lösen.
Ich habe jetzt schon einige Displays damit zersägt und ich habe von dem Problem in den Themen dieser Foren auch schon gelesen, leider habe ich keine Antworten bzw. Lösungen erhalten.
Weiß mittlerweile jemand woran es liegen kann?
Frames etc kannst du gerne von uns beziehen. Bzgl deines Problems ist die Ursache in der Krafteinwirkung auf die Bondings des LCD Flex begründet. Wenn du ernsthaft refurben möchtest, solltest du schleunigst auf einen vernünftigen Vakuumlaminator switchen. Selbst bei "unbend" Varianten werden die Bondings des Flex beansprucht und führen genau zu deinem Fehler!
