Ich habe aber noch keine 5er oder 5s gefunden mit Cold press Frame die den OCA noch nicht im Glas verklebt haben. Ist das schwieriger zu bearbeiten wenn der OCA schon im Glas ist, oder im Gegenteil ist das leichter zu handhaben?
Edit: Gibt's ja auch schon mit dem Polarizer drin? Wollte mal Meinungen hierzu wissen?
Servus
Ich würde dir davon abraten Gläser mit polarizer zu kaufen. Du solltest bevor du dir presst immer testen. Und ohne polarizer drauf geht das nur bedingt. Zudem ist beim 5 häufig die Statik ein Problem, weshalb ich immer antistatische Paste drauf gebe. Wenn der polarizer schon am glas ist, kannst die Paste nicht vernünftig auftragen.
Zum Thema oca auf glas, kann ich mir denken, dass es eine große Zeitersparnis ist. Ich selber habe es noch nicht getestet, es ist aber eine Lieferung unterwegs</t>
<r>Ok alles klar, dann bin ich mal gespannt, wenn die Lieferung angekommen ist, wie du damit klar kommst, du kannst ja vielleicht berichten <E></E>
LG</r>
Wie stehts denn momentan mit den Modellen. Welches OCA und Polarizer passt denn zu welchen. Ich denke ja mal dass die 5 / 5s / 5c Modelle alle den gleichen Oca und Polarizer haben? 6 + 7 sind die auch gleich? (Plus und normal)
Lg</t>
<r>Ja, das ist korrekt. Im Grunde unterscheidet man nur nur nach den Maßen.
Iphone 5 alle Modelle gleicher Pol und OCA in 4"
Iphone 6, 6s und 7 alle Modelle gleicher OCA und Pol in 4,7"
Iphone 6+, 6s+ und 7+ Pol und OCA in 5,5"
Bei den 5er Modellen unterscheiden sich die Rahmen, sind aber im Preis gleich
Bei den 6er Modellen 6 und 6s identisch, nur der Barcode sitzt oben links bzw unten links.
7er und Plus Modelle natürlich ebenfalls unterschiedlich.
Beim 5er kann man zur Not den 5s Rahmen modifizieren, so das man den in das 5er bekommt. Hier stören dann oben die Stifte vom Speakerflex und die Kontakte für den Homebutton sind bissl zu niedrig angesetzt. Aber sollte nur ne Notlösung sein, wenn die 5er Frames alle sind <E></E> und es nicht anders geht</r>
Würde ich ganz klar empfehlen! Habe auch am Anfang auf Heißverklebung gesetzt, aber war damit nie wirklich zufrieden. Taugt nichts in meinen Augen und kostet am Ende zumindest bei mir auch noch mehr Zeit. Nachteil ist; dass man nicht so flexibel ist und immer Glas+Rahmen futsch ist, wenn Staub oder etwas anderes Probleme macht.</t>
