hilfe für mikroskop arbeitsabstand
  • hilfe für mikroskop arbeitsabstand
    bräuchte mal euren Hilfe, was muss ich den genau kaufen um den Arbeitsabstand zu erhöhen , also will damit sagen das mein jetziger Mikroskop maximal 10 cm habe zum Platine. will aber mein Arbeitsabstand auf 20 bis 30 cm erhöhen.
    was muss ich genau neu kaufen , objektive , Okular oder Vorsatzlinse. bitte um Hilfe.</t>
    Re: hilfe für mikroskop arbeitsabstand
    Barlow linse. Gibt es bei Amazon. 0,5 und 0,3. ich hab 0,5 damit ca 20cm. Die 0.3 war zu weit weg.
    Gib mal hier im Forum in der Suche Barlow ein. So einen thread gab es schon mal mit links und genauer Erklärung.
      <r>Hier der Link:
      <URL url="https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=737&p=5477&hilit=barlow#p5477 "><LINK_TEXT text="viewtopic.php?f=24&t=737&p=5477&hilit=barlow #p5477">https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=737&p=5477&hilit=barlow#p5477 </LINK_TEXT></URL></r>
        danke vielmals, hab heute das hier bestellt : Müller - Faktor 0,5x Barlow-Linse Mikroskop - Linse Inspector MTX - 6c / 48 mm
        bei ebay für 35.00€ müsste glaube ich das richtige sein.</t>
          Servus Mustafa2017,
          was für ein Mikroskop hast du denn? Und von welchem Hersteller?
          Barlowlinsen (Vorsatzsystem) sind nicht universell. Die müssen vom gleichen Hersteller wie dein Mikroskop sein. Sonst kann es sein, das du nur ein verschwommenes Bild siehst.
          42</t>
            also die 48mm gewinde abstand hab ich genommen, was das mikroskop angeht ist von firma euromex . sonst hab ich keine infos .</t>
              <r>Ok. Bestellt hast ja schon. Teste es mal und falls es nicht geht melde dich wieder. Dann am besten mit Bild von deinem Mikroskop. Euromex selbst hat auch Vorsatzobjektive im Angebot.
              Schau mal in den PDF Katalogen hier. Vielleicht findest du deines wieder. Da sind auch Barlowlinse drin.
              <URL url="https://www.euromex.com/en/downloads/">https://www.euromex.com/en/downloads/</URL>
              42</r>
