Pc Startet nicht Mainbaord defekt. Vermutung richtig?
  • Pc Startet nicht Mainbaord defekt. Vermutung richtig?
    Ich habe hier einen alten PC rumliegen, der nicht mehr startet. Netzteil es richtig angeschlossen Grafikkarte RAM und Power Button sind auch richtig angesteckt. Es leuchtet eine kleine Lampe auf die Mainboard selber. Wenn ich jedoch versuche ihn anzuschalten passiert überhaupt nichts. Beim kurzschließen der power switch Kontakte, passiert auch nichts. Ich habe den Durchgang zwischen den Plus und Minus Polen der beiden power switch Kontakte versucht zu messen aber auch kein Durchgang. Gehe ich also richtig in der Annahme dass auf dem Mainboard irgendwo ein Defekt vorliegt?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Im Normalfall haste eher ein defektes Netzteil ... Brücke am Netzteil Mal den grünen und schwarzen Draht. Also Pin 13 und 14:
    https://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Fo...TX-Stecker.png
    Dann muss das Netzteil starten.
    Dann die Spannungen vom Netzteil wie im Bild zu sehen gegen Masse messen. Wenn die Spannungen alle da sind, dann ist das Netzteil i.o. Falls nicht dann Netzteil defekt
      Hi,
      Netzteil kann auch spannung liefern, jedoch reicht die power nicht mehr aus um das Gerät zu starten.
      Kann an einem ramriegel liegen.
      einfach mal nur einen rein.
      cpu ist es zu 95% nie, außer du hast selber versucht die zu wechseln.
      Auch eine leere biosbatterie kann das Problem verursachen.
      desweiteren falsch gesteckte Peripherie.
      Oder was ich damals oft hatte die Leute haben einfach vergessen den cpu power Stecker (kleinerer rechteckiger stecker) anzuschließen.
      Lg Stefan
        Super danke. Werde ich morgen gleich testen
        EDIT
        Gerade ne Brücke gemacht. Netzteil bleibt ruhig
        schon richtig gemacht oder?
        Zuletzt geändert von maxal95; 21.11.2017, 21:12.
          Ich sehe es nicht richtig .. Aber ich denke es passt .. zwischen grün und schwarz ist die Brücke, oder?
          Falls ja Netzteil im Eimer ...
          Eingeschaltet und am Strom haste es ja Hoffentlich
            ja zwischen 13 und 14. Tut sich nichts und am strom ist es ja ;D
            Danke dann wird es wohl kein neues mainboard sondern netzteil danke!
              UPDATE:
              am Netzteil liegt es noch nicht. Sobald es mit dem Mainbaord verbunden ist startet es nur nicht. Auch wenn der Dicke stecker abgesteckt und kurzgeschlossen wird. Neues Netzteil besorgt, kurzgeschlossen geht. An den PC angesteckt (nicht der dicke stecker). Kurzgeschlossen und es geht nicht mehr. Jemand eine Idee?
                Servus.
                Wie alt ist denn das Mainboard?
                Schau dir die großen Kondensatoren (Elektrolytkondensatoren) auf dem Board genau an. Machen da schon welche dicke Backen oder sind oben bereits aufgbläht ode aufgeeplatzt?
                Auch kann sich ein oder mehrere Spannungsregler verabschiedet haben. Dann geht auch nix mehr.
                Wenn nicht klar ist was ich meine dann schau hier: https://www.schnatterente.net/techni...und-bios-chips
                  Zitat von #42 Beitrag anzeigen
                  Servus.
                  Schau dir die gro�en Kondensatoren (Elektrolytkondensatoren) auf dem Board genau an. Machen da schon welche dicke Backen oder sind oben bereits aufgbl�ht ode aufgeeplatzt?
                  es ist ca 10 Jahre
                  danke werde ich gleich morgen machen
                  Zuletzt geändert von maxal95; 23.11.2017, 18:47.
                    10 Jahre.....Dann tippe ich ganz stark auf defekte Elektrolytkondensatoren. Entweder aufgebläht oder das Elektrolyt ist ausgetrocknet.
                    Eigentlich ein Fall für die Mülltonne. Aber ich glaube dich interessiert hier mehr das auffinden des Fehlers
                      Zum einen würde ich gerne den fehler finden zum anderen brauch ich es für zxw und co .
                      Hab mir deshalb n billiges (15€ mainboard aus der nachbarschaft geholt.
                      Leider drehen bei dem nur kurz die Lüfter an und das wars...
                        Eigentlich ganz einfach.
                        cpu Stromversorgung anschließen,
                        dann müsste der laufen.
                        Ist der 4 polige stecker im Bild links unter cpu Lüfter.
                        lg
                          oh man peinlich danke...
                            Solange der jetzt läuft.
                            gibt keine dummen Fragen
                              Da Steckt der Teufel im Detail
                              Der geht ! ! ! !
