<r>Wenn ihr euren Refurbishing Prozess beschleunigen wollt, kann ich euch nur die Gläser+Rahmen in der cold press Variante empfehlen.
Die Gläser und Rahmen sind bereits fest miteinander verklebt (der Kleber ist auch sehr viel hitzebeständiger als bei der hot glue Variante), mit einer speziellen Mold wird dann das Glas auf das Display gelegt und anschließend in dem Vacuum Laminator miteinander verbunden. Ihr spart euch somit das verkleben des Glases mit dem Rahmen.
<r>Also sei mir nicht böse, aber 1. so wie der rumeiert um das Display rein zu legen spar ich mir das …
Und vorallem das wichtigste .. der hat so eben sein Display geschrottet … den er hat das Flexkabel auf den Block gelegt .. beim Pressen geht das kaputt. Auch wenn das Schaumstoff ist …
Und dann schau dir mal das Bild an was ich angehängt hab .. im oberen Bereich
Das geht mit Bubble Remover sicher nicht raus … Jetzt muss er es neu machen <E>:lol:</E>
<r>Also ich für meinen Teil habe mittlerweile 5 Displays mit diesem Verfahren refurbished und bin sehr zufrieden.
Bei mir bleiben nach dem Laminieren in den ecken auch diese Stellen, aber die habe ich bisher alle nach 20 Minuten Bubbleremover wieder rausbekommen. Ich lege die Displays aber auch richtig herum in den Laminator und nicht wie der Kollege in dem Video <E>:roll:</E> und meine Mold sieht ein wenig anders aus.
Ich benutze diesen Vakuum Laminator:</r>
nahezu den gleichen benutze ich auch. Persönlich will ich aber lieber bei den separaten Teilen bleiben, ist auch billiger. Allerdings werde ich das ganze mal mit den samsung edge modellen und einer speziellen mould testen. Hast du dort erfahrungen?</t>
<r>Moin … nein bei Crystal … ich bin leider weg von Scot … er hat mit der Qualität stark nachgelassen.
Bei Crystal bekommt man wenigstens die Qualität die ich bestelle … von billig bis original Qualität.
Dort gibt es Gläser mit Rahmen und auch Gläser mit Rahmen und OCA
Nein ich Bestell immer nur Glas mit Rahmen Coldpress .. OCA und Polarizer mache ich immer aufs Display .. Damit kann ich besser umgehen … Aber du kannst natürlich auch OCA mit bestellen auf dem Glas .. wenn das für dich so klappt.
Nur ich schaffe es nicht. Kommen immer Fussel mit rein dann.
Anderst tu ich mir einfach leichter</t>
Bestellst du auch Original Qualität oder close Original ?
Bestellst du auch polrizer und oca da?
Wenn du sagst es ist alles gut da dann bestelle ich es auch da , war damals auch bei Scott sehr zufrieden aber mittlerweile ist es schlechter geworden da</t>
<r>Ja ich hab gestern zum 4. Mal dort bestellt .. alles also Polarizer, OCA, Antistatic Glue Gläser … Ich bestell aber immer original .. da ich auch einen stolzen Preis habe möchte ich das der Kunde immer das beste bekommt .. weis nciht wie die close Original Qualität ist.
Hatte bis jetzt nichts zu beanstanden … im Gegenteil sie denk sogar mit und als ich die i7 Frame bestellt habe hat sie automatisch weil ich es vergessen hab eine Mould dazu. Also ich fühle mich sehr wohl dort .. und das kommt gleich nach der Qualität der Ware <E>:-)</E></r>
<r>Super ich habe schon mit ihr geschrieben und werde dort eine kleine Bestellung machen und selber die Sachen testen . Alex ich danke dir sehr , super Forum und super Service auch von dir <E>;-)</E></r>
<r>Ich hab die seit anfang nicht mehr geändert .. hab irgendwann mal ein Foto hier gepostet und so sind die immer noch.
Wenn du nur eine Mould hast dann in die Mitte legen <E>:-)</E></r>
