IPhone 5 lässt sich nicht einschalten
<r>Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem iPhone seit 05 Minuten.
Meine Freundin klickte etwa 05 Sekunden auf den Button" Start". Und seitdem lässt es sich nicht mehr einschalten.
Es an iTunes angeschlossen zu haben hat das Problem nicht beheben können.
Batterie ist voll geladen.
Könnte mir einer von euch helfen?
Vielen Dank im Voraus.
<URL url=“http://mp3ringtonesdownload.net/top-ringtones.html”> top ringtones<e></e></URL>, <URL url=“http://mp3ringtonesdownload.net/”> mp3 ringtones download<e></e></URL>, <URL url=“http://mp3ringtonesdownload.net/loud-ringtones.html”> loud ringtones<e></e></URL></r>
Re: IPhone 5 lässt sich nicht einschalten
Halte mal home und powerbutton für einige zeit gedrückt. Evtl dann auch mal akku ab und anstecken</t>
Was macht es denn wenn du es an Itunes ansteckst. Wird es erkannt? Hörst du den Ton fürs anstecken?
Wenn du 10 Sekunden am Telefon den Ein/Aus Button + Homebutton drückst .. was passiert dann?</t>
Hi Alle.
Jetzt habe ich gestern das erste mal das IPhone 5, den Backcover gewechselt.
Jetzt geht es nicht mehr an. Bin mir sicher, dass ich es so zusammen gebaut habe wie es sollte.
Robby
RE: IPhone 5 lässt sich nicht einschalten
Hallo Robby,
  1. Mach einen neuen Thread auf
  2. Solltest du uns noch schreiben was du alles selber bis her versucht hast. Ansonsten hab ich ca. 30 Punkte die ich aufzählen muss.
  3. Fotos von der Innenseite wäre sehr hilfreich, damit man sehen kann ob du alles richtig angesteckt hast.
Im Endeffekt habe ich nur das Gehäuse getauscht und die Teile so verbaut wie ich sie ausgebaut habe.
Foto reiche ich nach.
Neuer Thread? Titel ???
Hallo Alex,
habe eine neues Thread erstellt. Wo ist das denn hin?
“iPhone 5 lässt sich nach Zusammenbau nicht mehr einschalten/ laden”
[hr]
Anbei das Foto.
Erkennst du was? Eher nicht?!?
Sag Bescheid wenn ich noch was öffnen sollte.
Robby
So sehe ich leider nichts …
Hast du es schon mal mindestens 20 min am Ladegerät gelassen?
20 Minuten? Wenn ich ehrlich bin nicht. Der Akku war vorher voll geladen! Was soll ich ausbauen?
Das war nicht meine Frage :slight_smile:
Hast du es schon 20 min am LAdegerät gelassen?
Falls du durch einen Zufall einen kurzen am Akku gemacht hast ist die Schutzschaltung angegangen und du belebst den erst wieder wenn er eine Zeit ladet
Ok, dann mache ich das und melde mich wieder. Danke erstmal
Warum schaut das Masseband oben rechts so komisch aus? Warum sitzt die Kamera schief?
Masseband komisch? Kamera schief?
[hr]
Wenn ihr das Gefühl habt, da ist was falsch, dann bitte ich um Hilfe.
Das nervt mich tierisch
Mach bitte mal ein Bild senkrecht zum iPhone, nicht so schräg. Dann erkläre ich das.
Sorry, aber wie meinst du senkrecht?
[hr]
So, jetzt ist es über 25 Minuten drin.
Tut sich nichts. [emoji30]
[hr]
Was ich dazu sagen muss, das die Schraube links an der Ecke schwer reinging. So langsam glaube ich, das ich was falsches gemacht habe.
Lotrecht, Vertikal
[quote=““HolgerKli” pid=‘7014’ dateline=‘1499706219’”]
Lotrecht, Vertikal
[/quote]
Reicht das?
Sag mal das Akku Kabel sieht mir mal sehr verknotet aus . Mach mal bitte das Blech vom Akku Anschluß ab und ein neues Bild
Mir fallen nur noch 3 Begriffe ein:
Draufsicht, direkt von oben, die Kameralinse soll 180 Grad zum iPhone sein.
Im Übrigen hat Marcusracer auch recht, Akkukabel ist auch Murks.
Nochmal zu dem Massekabel in der Nähe des Kopfhöreranschlusses: Dieses Kabel liegt direkt an diesem Anschluß, es bildet keine Schleife. Die Befestigungsschraube links unten geht durch die Öse des Kabels, die Befestigungsschraube diagonal dazu durch die andere Öse.
Dann war wohl jemand davor schon am Werk. Wie gesagt, ich baute es zusammen.
[hr]
[quote=““HolgerKli” pid=‘7018’ dateline=‘1499711629’”]
[/quote]
Das erste Bild ist von oben.
Durch die Öse? Bitte um Bild oder Video. Danke
Rest Morgen. Muss arbeiten
