Gibt es hier jemanden der die edge Modelle refurbished?</t>
Re: Refurbish bei Samsung edge Modellen
Hi lefti77
ich mache es leider nicht aber ich hoffe es sind welche da. Wenn ja würde ich gerne mal wissen wie ihr das macht?</t>
bisher habe ich das nur mit LOCA gemacht und der Erfolg ist nicht gerade 100% neuwarenqualität. Das LCD sieht nach dem Tauschen nicht mehr ganz glatt aus</t>
Hi maxal95,
kannst du ein Bild von einem refurbished Edge Display hochladen? Würde mich mal interessieren.
Foncy</t>
ja kann ich die Tage mal hochladen. Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Display rauslösen beim s6 edge?</t>
@ maxal95
Hi
Wie läuft es bei den edge Displays?</t>
Ohne freezer wird man kein vernünftiges Ergebnis erzielen</t>
Raus bekomme ich Sie
und auch ohne Freezer die Scheibe vom Lcd getrennt.
Ist aber eine wellige angelegenheit.
Hast du schon welche mit der Maschine geklebt?</t>
Nein leider noch nicht</t>
Ok danke.</t>
Sorry was ist denn ein freezer
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
</t>
Damit kühlst du das LCD auf -150° runter und trennst dann das Glas mit einer Spielkarte.
Ich Überlege mir ein komplettes Refurbish Set zu kaufen . Der Freezer liegt bei knapp 3000€, dafür läuft er ohne flüssigen Stickstoff.
S6 Edge Glas Reparatur wird aber bereits für 120€ auf ebay angeboten.
Interessant dürfte es beim S8 sein denn da gibt es bereits Ersatzgläser</t>
RE: Refurbish bei Samsung edge Modellen
Wird Zeit das sich mal jemand dem Problem Stellt wäre meiner Meinung ne Marktlücke
Ich fürchte ja das ab dem iPhone 8 der freezer Pflicht werden wird.
hat jemand von euch schon die Gelegenheit gehabt ein in dem Freezer “behandeltes” Display zu sehen?
Ich meine, wie das Ergebnis dann tatsächlich ausgesehen hat, ob es trotz sauberer Arbeit dennoch Wölbungen, oder sonstige optische Macken am Display gegeben hat?
Einen Freezer nicht, aber ich hab mal eine Ladung iphone 5 und 5S Displays mit Trockeneis getrennt .. Da geht das noch .. ab 6er reicht die Kälte nicht mehr aus.
Die Display´s und Backlights waren alle gut. Aber bei minus 70 Grad ist der OCA halt noch recht schwerfällig … Besser mit nem echten Freezer um auf -130 Grad zu kommen.
Der Patrick wollte schnellstmöglich einen besorgen. Er berichtet dann sicher hier für euch
Hi Leute,
ich habe ein Freezer und habe mehrere schon getrennt! nur das Sauber machen da fängt erst das ganze Problem an!
da gehen die dinger dann kaputt! Habe es mit dem 8333 sauber gemacht das ding ist sehr aggressiv!Das löst sogar den Flexkabel!
Für Anregungen bin ich offen!
Hi ken wo hast du den freezer gekauft ? Und für wieviel , wenn ich fragen darf ;-/
hat mir ein Freund aus China besorgt! kosten liegen bei 4700€ inkl Versand und Steuern
