Hallo markku und andere vielen Dank für tolle tabelle .ich selber habe Erfahrung gemacht dass man bei dickeret Düse weniger temperatur braucht.
allerdings werden leichter umliegende bauteile gelöst. Habe dazu experimente gemacht und versucht mlt silikon umliegende bauteile zu schützen.
leider hat sich dabei gezeigt dass die bauteile unter dem silikon trotzdem gelöst werden. Dürch bewegung des silikons können so ganze baugruppen verschoben werden.
das ist mlr mal mlt s4 wlan chip passiert.
deshalb meine idee einfach zusätzlich mit kupfertape wärme wegleiten das wirkt wie kühlkötper.
auch bauteile in lötstopplack einbetten bringt nichts da dadurch kleine lötbälle entstehen. Durch druck von ausgasungen unter dem lack wird das lötzinn weggedrückt. Das selbe passiert wohl auch mlt silikon.
das einzige was hier funktioniert hat war kupfer in verbingung mlt silikon oder nur kupfertape. Dabei kann man das kupfertape nehmen was auch für glas lötarbeiten tiffany benutzt wird.
Als Profi kann man wohl auf solche Hilfsmittel verzichten.
