iPhone 6s Backlightreparatur
  • iPhone 6s Backlightreparatur
    Hey Leute,
    ich habe bei einem iPhone 6s den Backlightfilter getauscht. Nach dem Start war das Backlight noch kurz weg. Danach kam es. Seitdem ist die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft an. Kann ich das Gerät so wieder abgeben oder muss ich mir sorgen machen, dass das Backlight wieder erlischt? Der Filter darf keinen Durchgang nach der Reparatur haben? ODer doch? Bin noch kompletter Anfänger. BItte um kurze Erklärung.
    Gruß
    Grüße
    Smartphone Fix Service
    Filter müssen durchgang haben. Kondensatoren sollen es nicht. Evtl hast du jetzt dauerhaften Durchgang irgendwo wo er nicht hingehört
    smartphone-klinik.net
      Wie Maxi bereits geschrieben hat.
      Bitte den Thread durchlesen. Das ist das Mindeste bevor man überhaupt anfängt Kundengeräte zu reparieren.
      Hier geht es um Bauteilkunde und wie was zu messen ist:
      https://apple-forum.de/forum/reparat...tor-filter-usw
        danke für die Antworten. Ich mache das als Hobby und nur für einen Freund. Ich habe keinen Kundenkontakt. Würdet ihr das iPhone in diesem Zustand wieder versenden beziehungsweise zurückgeben?
        Es scheint funktionstücktig zu sein.
        geuß
        Grüße
          Nein
          entweder es funktioniert 100% oder Geld zurück
            Beim booten wird das Backlight kurz dunkel und kommt dann wieder, das ist normal. Ich glaube das soweit alles passen sollte...
              Achja stimmt. Dachte es ist dauerhaft an (auch im "Standby-Modus"). Hast natürlich recht Dusko
                Das Backlight geht bei Benutzung unterschieldichster Art kurz aus und dann wieder an. Backlightfiler habe ich getauscht. Was kann das Problem sein?
                Grüße
                  Naja das Backlight hängt ja nicht nur von dem Filter ab
                  Schau dir mal im ZXW, falls du einen hast, an ob alle Teile sonst im Backlightkreis passen
                    Also das Shild runtermachen und dann nachschauen? Es verwundert mich eben, dass es funktioniert und auf einmal wieder nicht...ZXW habe ich. Entweder die Dioden, der Kondensator oder der IC. War bei dir schon mal ein kondensator defekt? Meiner lässt sich durchpipsen. Also defekt.
                    Grüße
                      nicht zwingend der Kondesantor. Ich habe gerade keine Schaltpläne vor mir aber einer der Kondensatoren, die im Backlightkreis parallelgeschaltet sind hat einen defekt und deshalb piepsen alle beim durchmessen
                        Schau dir dann als erstes mal den großen neben den Ic an. Pass kur auf das der Ic nicht Zuviel hitze abbekommt und das underfill aufpoppt.
                        Am besten mit entlötpinzette auslöten
