Hallo Leute habe hier ein 6s plus das erst startete nachdem ich forntkamera flex getauscht hatte.
ich berichtete davon das bild ging nur an und aus.
Jetzt startet handy wieder aber leider funktioniert die Hörmuschel nicht .
Es kommt kein Ton trotz neuer hörmuschel und neuem flex kabel.
Im Forum habe ich dazu folgenden Beitrag gefunden:
https://apple-forum.de/forum/ger%C3%...-ohne-funktion
Filter der zu dem einen hörmuschel kontakt geht wurde bereits gemessen.
Ich verstehe auch nicht wieso so eine hörmuschel 4 kontakte hat obwohl nur geräusche zu hören sind wenn man an die äußeren kontakte der muschel kleine spannung mit 50ma strombegrenzung anlegt.
Ich habe auch schon das flexkabel für die audiobuchse entfernt und geschaut ob dann hörmuschel geht.
Auf der Platine selber konnte ich keine Spuren von wasserschaden erkennen obwohl ich alle bleche runtergelötet hatte.
Was meint ihr soll ich als nächstes mal den audiochip tauschen?
Im bereich der alten hörmuschel war viel wasser hingekommen deshalb gehe ich davon aus das durch das wasser möglicherweise ein kurzschluss in der hörmuschel was auf der platine kaputt ging.
Außerdem geht dieser sensor für die lage nicht mehr das heist wenn das handy zur seite kippt auch das bild sich dreht.
Könnte dies auch an reinigung im Ultraschallbecken liegen oder halten diese sensoren so was aus?
Schon jetzt bedanke ich mich bei Euch für Anregungen und Tipps
Grüße
Christian
Grüße
Christian
