Hi zusammen,
habe gerade einen Audio IC am 7er gemacht. Musste es zweimal machen, da es beim 1. Mal nicht funktioniert hat. Jetzt geht Audio aber gleich nach dem Booten zeigt es den Assistive Touch an und die Taptic Engine funktioniert nicht. Wenn ich den Assistive Touch in den Einstellungen abschalte, geht der Homebutton, aber ohne Taptic Engine. Diodenwerte am Doc-Connector sind normal (ARC to Solenoid...). ARC-Chip defekt???
