iPhone X Fehler 9
  • iPhone X Fehler 9
    iPhone x Glasbackcover ersetzt und LCD neu drauf gemacht, zusammengbaut und getestet. Alles gut. Spannzwingen wie immer um das LCD gut zu verkleben. Danach LCD tot. Vielleicht zu fest gespannt? Neues LCD drauf, Gerät reagiert nicht mehr richtig auf Touch-Eingabe. Zurückgesetzt und Fehler 9. Gerät wird nicht mehr erkannt.
    Ladestrom fließt normal, Doc Connector hat normale Diodenwerte. LOG-Datei zeigt USB-Error. Dann Doc-Flex ersetzt. Ohne Ergebnis. Ist mein erstes Zehner. Wo soll ich weitersuchen bevor ich die Boards trenne?
    Nachtrag. DCPS zeigt nach kurzem Bootversuch 75mA konstant
      Hängt es im dfü Mode?
        Ja, hängt im DFU
          Mehrfach versucht wiederherzustellen mit iTunes und 3uTools?
            Nur 1mal mit itunes. Es wird auch nicht mehr erkannt
              Anderes Kabel, anderer Port, anderer pc....
              Nur mit platine, Display, Dockflex und Akku testen. Was passiert wenn du vol + , danach vol - drückst und dann den powerbutton gedrückt hältst? ( usb angeschlossen. Wenn Apfel kommt, weiter halten. Sollte in den recoverymode booten)
                Habs grade noch mal an 3uTools hängen. Berichte dir, wenn es durch ist
                  Bei Vol+/- , dann Pwr Taste geht es jetzt in den Recovery Mode. Läuft gerade durch
                    Hat abgebrochen mit
                    "Device -2". Wie kann ich nur mit der Platine/Akku/Docflex in den Recoverymode kommen?
                      Habe Vol-Flex (das neben dem Akku Connector) und PWR-Flex (das mit dem Blitzlicht dran) angeklemmt. Dann Akku und neuen Doc-Connector. Wird nicht erkannt und kann auch mit der Tastenfolge nicht in den Recovery-Mode gesetzt werden. Anderes Kabel und Port bringen auch nix. Ladestrom mit angeschlossenem Akku ist 500mA, ohne Akku fließen am Doc-Connector konstant 130mA
                        Bei wieviel Prozent im 3 u Tools oder in welchem Stadium ist es mit -2 abgekachelt?
                          Bei etwa 30%
                            Dann würde ich auf einen Nand Fehler tippen. Wenn du „retain User data“ ausgewählt hattest, probiers nochmal mit quick Flash. Ansonsten müsste der Nand raus
                              wie komme ich wieder in den recovery mode. Es wird nicht mehr erkannt
