Hallo ihr Lieben,
ich bin gerade bei der Fehlersuche eines Iphone 6.
Es hatte einen wirklich minimale Wasserschaden, welcher lediglich den Bereich um C5202_RF betroffen hatte. Hatte dadurch einen Kurzschluss auf VCC_Main welcher nach Tausch des besagten Kondensators auch behoben war.
Habe dann das Board noch bei 80Grad und 15min im Ultraschall gereinigt um eventuelle Rückstände zu beseitigen.
Dann habe ich den ersten Startversuch unternommen, welcher mir eine Spannung von 4V und 0,39A am Netzteil brachte und keinen Bootvorgang.
Habe daraufhin erstmal Tristar getauscht,weil ich dachte kann nicht schaden...ist ja gern mal kaputt.
Hat allerdings das Fehlerbild nicht verändert, daher habe ich mich mal an das Prüfen der Hauptrails gemacht und festgestellt, dass ich beim Messen von PP1V8 an C0612 nur etwa 0,35V anliegen habe.
Zudem werden der PMU U1202 und der NAND merklich warm. Die Kondensatoren auf dem Rail haben nach Prüfen mit dem Multi auf Masseschluss kein Problem.
Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, wie gehe ich am Besten weiter vor?.,.,..aus dem Bauch raus würde ich jetzt vermuten, das der PMU U1202 wahrscheinlich nicht mehr intakt ist.
Aber auf dem Rail kommen auch noch das Audio-IC U0900 und Meson Touch-IC U2402 in Frage. Den CPU schliese ich mal optimistisch aus
Gibts irgendwie einen Weg wie man hier am sinnvollsten weiter vorgeht? Weil den PMU umsonst tauschen mag ich auch ungern, da er doch schwieriger ist und direkt hinter der CPU sitzt....
Danke euch schon mal
