Homebutton Funktion iPhone 8
  • Homebutton Funktion iPhone 8
    Hey,
    Situation: Kundin gibt iP8 zur Datensicherung ab. Nachdem zwei Mostes defekt waren und ich diese erfolgreich getauscht habe, konnte ich das Gerät über iTunes Aktualisieren und es startete wieder. Nun zeigt es den weißen Bildschirm mit der Schrift " Für Wiederherstellung Homebutton drücken. Leider ist dieser defekt und kann somit nicht gedrückt werden.
    Weiß jemand ob es, ähnlich wie beim iP7 eine Möglichkeit gibt über den Dock Anschluss einen Klick "vorzutäuschen" ?
    Es geht hierbei nur um die Daten die extrem wichtig für die Kundin sind.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Niko aus Forchheim
    Hast du versucht herunterzufahren und neu zu starten? Ggf kann somit der Bildschirm übersprungen werden. Liegt der originale homebutton bei? In welchem zustand ist dieser?
      Es gibt für den Lightning Dock ein kleines Kästchen mit nem mechanischen Knopf. Anstecken, Knopf drücken und gut is.
      grüße nach Forchheim
      Pit
        Ja habe ich, leider nicht überspringbar.
        Der Homebutton ist gesprungen vorne, Flexkabel ist nicht sichtbar verletzt.
          Pit
          Das wäre natürlich klasse!
          Hast du das mit dem Kästchen mal probiert ob das wirklich funktioniert ?
          Hast du da einen Link? Finde das nur fürs iPX und ob das dann beim iP8 auch funktioniert wäre spannend
          Zuletzt geändert von Niko1.2; 02.12.2018, 21:56.
            Ein Sprung im Glas dürfte aber dem homebutton nix ausmachen. Dem TouchID Sensor vielleicht, aber dem kapazitiven homebutton sollte das egal sein...
              Leider nein hab das aber schon öfters das bei einem Sprung der gesamte Homebutton nichtmehr ging
                Hab mal nachgefragt: du sollst die Meldung zur Seite wischen und dann kannst du den Code eingeben.
                Grüße Pit
                  Also ich habe eben folgendes Teil gefunden:
                  Link
                  Schaut eigtl. ganz gut aus und ist zu Reparaturen und Datensicherungen sicher gut zu gebrauchen. Bei dem Preis bin ich am überlegen, ob ich es mir nicht einfach direkt mal bestelle.
                    Leider nicht wegzuwischen.
                    Hab jetzt den von Amazon bestellt, https://www.amazon.de/dp/B07BRRC8JN/...11_TE_SCE_dp_1
                      Ja genau das ist das Teil, das ich meinte.....der Apfeldoktor benutzt das auch zur Datenwiederherstellung.
                      grüße...
                        In einem video vom apfeldoktor wurde auf einen ersatzhomebutton hingewiesen der nach gleichem prinzip arbeitet.
                        Dazu muss der dock usb anschluss ausgebaut werden.
                        was haltet ihr von dieser lösung ?
                        laut apfeldoktor soll es pfusch sein. Ich jedoch finde diese Lösung genial.
                        Ansonsten nutze die Funktion assistive Touch besser als Gerät wegzuwerfen.
                          Ich habe solch einen Button bisher nur für das iPhone 7 gefunden und der Kam 60 Euro oder so. Also wenn so ein Flexkabel mit Button dann 20 Euro oder so kosten würde, würde ich die Reparatur auch einem Kunden anbieten. Aber so ist das sicher auch für den Kunden unwirtschaftlich. Oder hat jemand eine Quelle, oder Link, wo man solch einen Button günstig kaufen kann? - Ansonsten bin ich da ganz deiner Meinung. Sinnvolle Sache. Das Gerät kann zumindest wieder "normal" genutzt werden.
                            Hallo Handydoc-Leipzig Kevin,
                            Danke für Deinen Hinweis. Gibt es eigentlich die Möglichkeit so ein iphone 8 mit kaputtem Homebutton über diesen externen Adapter zu starten und dann einfach diesen abziehen.
                            Dann könnte man doch das Handy über den assistiv Touch das heist virtuellen homebutton weiter nutzen?
                            Man darf halt Gerät nicht mehr runter fahren.
                            Wäre das eine Möglichkeit? vielleicht kann das mal einer von Euch testen, so könnte man ein iphone 8 auch ohne Homebutton noch benutzen und muss es nicht als "Übungsplatine" entsorgen.
                            So wie ich dies verstanden habe, hilft einem apple nicht weiter wenn die merken, dass das Gerät schonmal geöffnet worden ist.
                              Moin Leute, so weit ich es verstanden habe will Niko1.2 nur die Daten retten für die Kundin. Kommt aber bei der Anmeldung nicht weiter da er den Homebutton drücken muss!
                              Für diese Situation ist der Zusatzbutton zum anstecken auf jeden Fall die erste Wahl. Das Teil kostet ja nur ca.12€. Danach müsste der Assi-Touch funktionieren, da er ja bei der Anmeldung am Handy weiterkommt.
