Hey,
Situation: Kundin gibt iP8 zur Datensicherung ab. Nachdem zwei Mostes defekt waren und ich diese erfolgreich getauscht habe, konnte ich das Gerät über iTunes Aktualisieren und es startete wieder. Nun zeigt es den weißen Bildschirm mit der Schrift " Für Wiederherstellung Homebutton drücken. Leider ist dieser defekt und kann somit nicht gedrückt werden.
Weiß jemand ob es, ähnlich wie beim iP7 eine Möglichkeit gibt über den Dock Anschluss einen Klick "vorzutäuschen" ?
Es geht hierbei nur um die Daten die extrem wichtig für die Kundin sind.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Niko aus Forchheim
hab das aber schon öfters das bei einem Sprung der gesamte Homebutton nichtmehr ging
