Moin,
ich schreibe den ganzen Ablauf meines scheinbar ewigen Reparaturprozesses. Das Hauptproblem schildere ich im fett geschriebenen Teil.
Ich habe die Rückseite meines Iphones wechseln wollen. Alles ausgebaut und beim Abbauen des Flexkabels habe ich ganz unten rechts den Kleber nicht warm genug bekommen, sodass der dünne Bereich des Flexkabels gerissen ist. Siehe Foto 1. Ich habe das kleine Stück mit den Fingern am Kabel festgedrückt und probiert, ob das Iphone klappt. Das Iphonelogo war permanent zu sehen, sonst passierte nix. Ich habe den Akku leer gemacht und am Strom angeschlossen. Das Handy ging an, aber war die ganze Zeit auf 1%. Ich entnahm den Ladestecker vom Handy und danach ist das Iphone konstant neu gestartet.
Neues Kabel (von ebay, jedoch original. Restposten.) bestellt und wechseln wollen. Ich hatte viele Probleme, die Stecker des Kabels korrekt an den Iphonekomponenten zu stecken, da das Kabel zu weit in eine Richtung versetzt war. Irgendwann schaffte ich es, das Ladezeichen ging an und scheinbar sollte das Handy jetzt aufladbar sein. Es ging ab jetzt nichts mehr. Ich wollte da Handy starten und es kam kein Bild. Bloß hörte ich ein Knackgeräusch am oberen Bereich des Displays. Ab dann macht das Handy mehrere Knackgeräusche, wenn ich das Handy anmachen will. Es kommt auch kein Bild. Nochmal mit dem alten Flexkabel versucht, das Handy anzubekommen, klappt aber nichts mehr.
Ich hoffe, ich habe nicht was anderes zerstört...
EDIT: Wenn anscheinend der Akku leer ist, zeigt das Handy mir beim Einschalten, dass es aufgeladen werden muss. Ich schließe es an und es lädt. Es bootet dann, bleibt jedoch beim Applelogo. Manchmal erhellt sich das bloße Logo noch mehr, mehr passiert nicht. Beim alten und neuen Flexkabel! Doch nach einer kurzen Weile des Aufladen kommen die Knackgeräusche beim Einschalten und es erscheint nichts auf dem Bildschirm. Es erhellt sich ebenso nichts.
Beste Grüße
Khaleed
Beste Grüße
Khaleed
